Para aumentar a velocidade de exibição de imagens, você pode alterar a qualidade de exibição da imagem, ocultar imagens não necessárias no momento, utilizar imagens lado a lado ou suprimir realces de seleção de imagem.
Para aumentar a velocidade de exibição de imagens, você pode alterar sua qualidade de exibição desde a qualidade padrão mais alta até a qualidade de rascunho. As imagens com qualidade de rascunho aparecem mais granulosas (dependendo do tipo de arquivo de imagem), mas são exibidas mais rapidamente do que as imagens de alta qualidade. Utilize o comando QUALIDIMAG para controlar a qualidade da imagem.
Você pode melhorar a qualidade da imagem quando utilizar True Color (24 ou 32 bits por pixel) para imagens raster ao selecionar ou cancelar a seleção de certas opções na guia Exibição da caixa de diálogo Opções. Quando as imagens são exibidas com qualidade ótima, o tempo de regeração aumenta significativamente. Para melhorar o desempenho, diminua o número de cores da configuração de exibição do sistema enquanto estiver trabalhando em um desenho.
Você pode aumentar a velocidade de redesenho ocultando imagens não necessárias na sessão de desenho atual. Imagens ocultas não são exibidas ou plotadas; apenas o limite do desenho é exibido. Você pode escolher por ocultar uma imagem independente do sistema de coordenadas do usuário (UCS, user coordinate system) na viewport atual.
Imagens lado-a-lado são pequenas partes (uma série de lado-a-lado) de imagens grandes que são carregadas muito mais rápido do que imagens não lado-a-lado. Se você editar ou alterar quaisquer propriedades de uma imagem, somente a parte modificada é regenerada, desta forma aprimorando o tempo de regeração. TIFF (Tagged Image File Format) é o único formato posto lado a lado que o programa suporta. A leitora TIFF suporta todos os tipos de imagem:
Você pode salvar imagens TIFF lado a lado com a maioria das ferramentas de digitalização de imagem. O lado - a - lado de imagens não deve ser menor do 64 x 64 pixels e não maior do que 512 x 512 pixels. Leitoras de arquivo adicionais que suportam outros formatos lado a lado, como CALS Type II, estão disponíveis em outros desenvolvedores.
Você pode ativar ou desativar o realce que identifica a seleção de uma imagem raster ou o quadro de imagem ao selecionar Highlight Raster Image Frame Only na guia Exibição da caixa de diálogo Options. Também é possível definir a variável de sistema IMAGEMHLT diretamente. Por padrão, IMAGEHLT estará definida como 0 para realçar apenas o quadro da imagem raster. Desativar o realce de toda a imagem irá melhorar o desempenho.
