Gerenciador de parâmetros (Desenho)
Controla os parâmetros associativos utilizados no desenho.
Quando acessada a partir da área de desenho, a paleta Gerenciador de parâmetros exibe todas as variáveis associativas (variáveis de restrição dimensional e variáveis definidas pelo usuário) disponíveis no desenho.
É possível criar, editar, renomear, agrupar (não disponível no AutoCAD LT) e excluir variáveis associativas.
A paleta Gerenciador de parâmetros inclui por padrão um controle de grade com três colunas. É possível adicionar duas colunas (Descrição, Tipo) utilizando o menu de atalho.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Coluna
Descrição
Nome
Exibe o nome da variável.
Expression
Exibe o número real ou equação para a expressão, por exemplo d1+d2.
Value
Exibe o valor da expressão.
Colunas adicionais
Tipo
Exibe o tipo de restrição de cota ou o valor da variável.
Descrição
Exibe os comentários ou observações associados com a variável do usuário.
Criar uma variável de cota
Para criar uma variável de cota, você aplica uma restrição de cota em um objeto no desenho. As variáveis dimensionais são exibidas no cabeçalho de grupo Parâmetros de restrição de cota, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
As variáveis do usuário dão variáveis personalizadas que permitem criar e conduzir relacionamentos de objetos. Estas variáveis podem conter constantes ou equações.
Clique no ícone Novo parâmetro do usuário na paleta Gerenciador de parâmetros para criar a variável do usuário. Como alternativa, clique duas vezes em uma célula vazia para criar uma variável definida pelo usuário.
As variáveis do usuário têm as seguintes características:
  • O nomes padrão são: Name = user1, Expression = 1 e value = 1.00.
  • O nome deveria ser alfanumérico e não pode começar com um número, conter espaços ou exceder 256 caracteres.
  • Os valores da expressão deveriam estar na faixa de -1e100 e 1e100..
Editar uma variável de cota
É possível editar o nome e a expressão da variável de cota. Para fazer isso:
  • Clique duas vezes na caixa do nome ou expressão.
  • Selecione a linha e pressione F2. Pressione a tecla Tab para editar as colunas contíguas.
    Não é possível editar a coluna Valor.
Quando você renomeia uma variável de cota, todas as instâncias da variável são atualizadas no desenho e na paleta Gerenciador de parâmetros.
Dica: Utilize o menu de atalho para as células Nome e Expressão, ao copiar e colar valores. O menu de atalho Expressões contém funções matemáticas de uso comum.
Expressões inválidas são exibidas em texto vermelho.
Excluir uma variável de cota
Quando você exclui uma variável de cota:
  • A restrição de cota associativa no desenho é removida.
  • As variáveis mantêm o valor calculado pela expressão como uma constante. Esta ação é para variáveis referenciadas por outras variáveis e assegura que a geometria não muda.
Filtrando a exibição de variáveis no AutoCAD LT
É possível filtrar a exibição de variáveis no AutoCAD LT para fazer o seguinte:
  • Exibir todos os parâmetros — Exibe todas as variáveis associativas. Nenhum filtro é aplicado.
  • Exibir os parâmetros usados nas expressões - Exibe todas as variáveis que contêm expressões para avaliar um valor e as variáveis contidas em expressões.
Classificando uma coluna
Clique em um cabeçalho de coluna para classificar as variáveis na tabela em ordem ascendente ou descendente da propriedade da coluna. Quando você classifica por tipo de variável, o nome da coluna é o segundo na ordem a ser classificado. A ordem de classificação é persistente. A ordem de classificação é persistente.
A ordem de classificação não é afetada quando você adiciona uma variável ou altera um nome ou expressão.
Definindo um grupo de parâmetros
O Gerenciador de parâmetros permite definir grupos de parâmetros no Editor de desenho. Um grupo de parâmetros é uma coleção de parâmetros nomeados. Ele contém um subconjunto de todos os parâmetros definidos para o espaço atual, mas o grupo também pode estar vazio.
Clique no ícone Filtro para criar um grupo, que exibe a árvore de filtro no painel esquerdo vertical da paleta, onde é possível mostrar, ocultar ou expandir filtros de grupo. Arraste e solte os parâmetros do controle da grade para o grupo de Parâmetros.
A caixa de seleção Inverter filtro exibe todos os parâmetros que não pertencem ao grupo.
É possível filtrar a exibição de variáveis para fazer o seguinte:
  • Todas - Exibe todas as variáveis associativas. Nenhum filtro é aplicado.
  • Todas as usadas em expressões - Exibe todas as variáveis que contêm expressões para avaliar um valor e as variáveis contidas em expressões.
  • Filtro personalizado de grupo - Exibe todos os parâmetros adicionados no grupo de parâmetros definidos.
Pesquisando por um parâmetro
Uma caixa de edição permite pesquisar por parâmetros pelo nome.
Realçando as restrições de cota
Quando você seleciona uma restrição de cota na paleta Gerenciador de parâmetros, o objeto associado é realçado no desenho.
Se o parâmetro é uma restrição dinâmica que está oculta, a restrição dinâmica será temporariamente exibida e realçada quando você seleciona a célula.
Nota: O objeto não é selecionado quando realçado. O realce é para identificar visualmente o objeto com restrição de cota.
Opções do menu de atalho
As seguintes opções são exibidas nos menus de atalho, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
Menu de atalho Cabeçalho da coluna
Expressão
Exibe ou oculta a coluna Expressão
Valor
Exibe ou oculta a coluna Valor
Tipo
Exibe ou oculta a coluna Tipo
Descrição
Exibe ou oculta a coluna Descrição
Maximizar todas as colunas
Exibe todas as colunas utilizando o valor máximo em cada coluna como base.
Menu de atalho Linha
Show Filter Tree
Expande e exibe a Árvore de filtro.
Remove from Group Filter
Remove o parâmetro selecionado do filtro do grupo.
Excluir parâmetro
Exclui os parâmetros selecionados do desenho e do Gerenciador de parâmetros.
Menu de atalho Célula
Recortar
Remove o valor da célula e o copia na área de transferência.
Copy
Copia o valor na célula e o copia na área de transferência.
Paste
Cola imediatamente o valor transferido da área de transferência.
Excluir
Exclui o valor da célula com base na seleção.
Expressões
Exibe uma lista de funções para utilização na coluna da expressão (somente disponível dentro da célula Expressão).
Menu de atalho Filtro do grupo
Novo filtro do grupo Cria um novo filtro de grupo de parâmetros.
Rename
Edita o nome do filtro do grupo.
Excluir
Exclui o filtro do grupo.
Isolar restrições dinâmicas no grupo
Exibe somente as restrições dinâmicas para o filtro do grupo.
