Gerenciador de parâmetros (Editor de blocos)
Controla os parâmetros associativos utilizados no Editor de bloco.
No Editor de bloco, a paleta Gerenciador de parâmetros exibe uma visualização consolidada de todos os parâmetros e propriedades definidas pelo usuário para a definição do bloco.
A paleta Gerenciador de parâmetros inclui por padrão um controle de grade com três colunas (Nome, Expressão, Valor). É possível adicionar uma ou mais colunas adicionais (Tipo, Ordem, Mostrar ou Descrição) utilizando o menu de atalho.
Coluna
Descrição
Nome
Exibe o nome da variável.
Expression
Exibe o número real ou equação, por exemplo d1+d2.
Value
Exibe o valor da expressão.
Colunas adicionais
Tipo
Exibe o tipo de restrição de cota ou o valor da variável.
Order
Controla a ordem em que propriedades são exibidas na paleta Propriedades
Mostrar
Exibe o parâmetro como uma propriedade da referência de bloco.
Descrição
Exibe os comentários ou observações associados com a variável do usuário.
A coluna Tipo afeta a formatação do parâmetro no Gerenciador de parâmetros e na paleta Propriedades. Ela também afeta o valor do parâmetro quando o bloco é dimensionado.
Tipo Unidades Precisão Fator de escala do bloco
Distância LUNITS LUPREC Dimensionado pelo fator de escala
Ângulo AUNITS AUPREC Nenhuma escala
Real Decimal LUPREC Nenhuma escala
Área Decimal LUPREC Multiplicado pelo quadrado da escala
Volume Decimal LUPREC Multiplicado pelo cubo da escala
Sequência Não aplicável Não aplicável Não aplicável
A célula Tipo para os parâmetros do usuário exibe uma lista suspensa dos tipos de valores. O parâmetro pode ser classificado e pode ser definido como Mostrar ou Ocultar na paleta Propriedades. O valor do parâmetro é redefinido como 1 quando você altera o tipo de Sequência para outro tipo.
Os parâmetros podem ser renomeados. As equações e valores podem ser inseridas ou modificadas. As alterações de um nome de parâmetro são imediatamente atualizadas na tabela e no Editor de bloco.
Os parâmetros para a definição do bloco são organizados nas seguintes categorias:
  • parâmetros de ação
  • Parâmetros de restrição de cota
  • Parâmetros de referência
  • Parâmetros do usuário
  • Atributos
Você só pode adicionar parâmetros do usuário na tabela. Quando você exclui qualquer item da tabela, o item é automaticamente excluído da definição do bloco.
Criar uma variável de cota
Para criar uma variável de cota, você aplica uma restrição de cota em um objeto no Editor de bloco. As variáveis dimensionais são exibidas no cabeçalho de grupo Parâmetros de restrição de cota, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
As variáveis do usuário são variáveis personalizadas que permitem criar e conduzir relacionamentos de objetos. Estas variáveis podem conter constantes ou equações.
Clique no ícone Novo parâmetro do usuário na paleta Gerenciador de parâmetros para criar a variável do usuário. Como alternativa, clique duas vezes em uma célula vazia para criar uma variável definida pelo usuário.
As variáveis do usuário têm as seguintes características:
  • O nomes padrão são: Name = user1, Expression = 1 e value = 1.00.
  • O nome deveria ser alfanumérico.
  • Os valores da expressão deveriam estar na faixa de -1e100 e 1e100..
Editar uma variável de cota
É possível editar o nome e a expressão da variável de cota. Para fazer isso:
  • Clique duas vezes na caixa do nome ou expressão.
  • Selecione a linha e pressione F2. Pressione a tecla Tab para editar as colunas contíguas.
    Não é possível editar a coluna Valor.
Quando você renomeia uma variável de cota, todas as instâncias da variável são atualizadas no desenho e na paleta Gerenciador de parâmetros.
Expressões inválidas são exibidas em texto vermelho.
Excluir uma variável de cota
A seguir se encontram as alterações comportamentais no desenho quando você exclui uma variável de cota:
  • A restrição de cota associativa no desenho é removida.
  • As variáveis mantêm o valor calculado pela expressão como uma constante. Esta ação é para variáveis referenciadas por outras variáveis e assegura que a geometria não muda.
Filtrando a exibição de variáveis
É possível filtrar a exibição de variáveis para fazer o seguinte:
  • Exibir todos os parâmetros — Exibe todas as variáveis associativas. Nenhum filtro é aplicado.
  • Exibir os parâmetros usados nas expressões - Exibe todas as variáveis que contêm expressões para avaliar um valor e as variáveis contidas em expressões.
Classificando uma coluna
A ordem de classificação não é afetada quando você altera um valor de célula.
Pesquisando por um parâmetro
Uma caixa de edição no canto superior direito do Gerenciador de parâmetros permite pesquisar por parâmetros pelo nome.
Opções do menu de atalho
As seguintes opções são exibidas nos menus de atalho, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
Menu de atalho Cabeçalho da coluna
Expressão
Exibe ou oculta a coluna Expressão.
Valor
Exibe ou oculta a coluna Valor.
Tipo
Exibe ou oculta a coluna Tipo.
Mostrar
Exibe ou oculta a coluna Mostrar. A propriedade Mostrar pode ser definida para parâmetros de restrição e cota e para parâmetros criados somente no Editor de bloco. Esta propriedade é somente leitura e é configurada como Não para parâmetros de restrições de cota e parâmetros do usuário que são criados no editor de desenho.
Order
Exibe ou oculta a coluna Ordem.
Descrição
Exibe ou oculta a coluna Descrição
Maximizar todas as colunas
Exibe todas as colunas utilizando o valor máximo em cada coluna como base.
Menu de atalho Linha
Excluir parâmetro
Exclui os parâmetros selecionados do desenho e do Gerenciador de parâmetros.
Converter parâmetro
Converte restrições de cota e parâmetros do usuário para parâmetros de restrição e parâmetros do usuário.
Menu de atalho Célula
Recortar
Remove o valor da célula e o copia na área de transferência.
Copy
Copia o valor na célula e o copia na área de transferência.
Paste
Cola imediatamente o valor transferido da área de transferência.
Excluir
Exclui o valor da célula com base na seleção.
Expressões
Exibe uma lista de funções para utilização na coluna da expressão (somente disponível dentro da célula Expressão).
