Caixa de diálogo Opções de publicação
Especifica opções para publicação.
Especifica as opções gerais para arquivos publicados DWF, DWFx ou PDF, tais como o nome do arquivo, a localização do arquivo e as informações da camada.
Importante: Antes de publicar um arquivo DWF, DWFx ou PDF, você deve configurar a caixa suspensa Publicar para um destes três formatos. A opção está localizada no canto superior esquerdo da caixa de diálogo Publicar.
Lista de opções
Localização de saída padrão (Plotar para arquivo)
Especifica a localização da pasta de saída onde os arquivos de plotagem DWF, DWFx ou PDF serão salvos quando as folhas de desenho forem publicadas.
Opções gerais de DWF/PDF
Especifica opções para a criação de um arquivo DWF DWFx de folha única.
Tipo
Especifica se um arquivo DWF, DWFx ou PDF de folha única ou um arquivo DWF, DWFx ou PDF de múltiplas folhas será gerado para todas as folhas listadas na caixa de diálogo Publicar.
Nomeação
  • Prompt para nome - Exibe uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivos para especificar o caminho e o nome do arquivo para o arquivo de múltiplas folhas DWF, DWFx ou PDF.
  • Especificar nome - Desbloqueia o campo Nome imediatamente abaixo, no qual é possível inserir um nome de arquivo para o arquivo DWF, DWFx ou PDF de múltiplas folhas.
Nome
Aceita um nome de arquivo para o arquivo DWF, DWFx ou PDF. Para desbloquear o campo Nome, o campo Nomeação acima deverá ser configurado como a opção Especificar nome.
Informações de camada
Especifica se as informações de camada são incluídas no arquivo DWF, DWFx ou PDF publicado.
Nota: Informações de camadas para entradas DWF 3D e DWFx 3D não serão publicadas.
Controle de mesclagem
Especifica se as linhas sobrepostas se mesclam (as cores da linhas mesclam para um terceira cor) ou se sobrescrevem (a última linha plotada obscurece a linha abaixo da mesma).
Opções de dados DWF
Lista e permite especificar os dados que podem ser incluídos, opcionalmente, no Arquivo DWF ou DWFx.
Password Protection
Especifica as seguintes opções para proteger arquivos DWF ou DWFx por senhas:
  • Desativado - Especifica que nenhuma senha é necessária.
  • Prompt de senha - Exibe a caixa de diálogo Senha DWF ao clicar em Publicar.
  • Especificar senha - Especifica que a senha na caixa de senha é aplicada ao arquivo DWF ou DWFx. Ao selecionar essa opção, a caixa Password se torna disponível e você deve inserir uma senha.
    Nota:
    Se você perder ou esquecer a senha, você não poderá recuperá-la. Anote as senhas e os nomes dos arquivos DWF ou DWFx correspondentes em um local seguro.
Password
Especifica que os arquivos DWF ou DWFx publicados são protegidos por senha. O destinatário de um arquivo DWF ou DWFx protegido por senha precisa da senha para abrir o arquivo DWF ou DWFx.
Block Information
Especifica se informações de propriedade e atributo de bloco serão incluídas nos arquivos DWF ou DWFx publicados.
Nota:
Você deve definir as informações de bloco a serem incluídas para que as informações de arquivo de modelo de bloco se tornem disponíveis.
Arquivo de modelo do bloco
Fornece opções para criar um novo arquivo de modelo de bloco (DXE), editar um arquivo de modelo de bloco existente ou usar as configurações de um arquivo de modelo de bloco criado anteriormente.
Criar abre a caixa de diálogo Publicar modelo de bloco, na qual você pode criar um novo modelo de bloco.
Editar abre a caixa de diálogo Selecionar modelo de bloco (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo), na qual você pode selecionar um modelo de bloco existente a ser modificado.
Nota:
Quando apenas arquivos DWF 3D ou DWFx 3D são enfileirados para publicação, Informações do bloco e Arquivo de modelo do bloco são definidos para N/D e não podem ser alterados.
Opções DWF 3D
A publicação como 3D DWF não está disponível no AutoCAD LT.
Group By Xref Hierarchy
Organiza os objetos por hierarquia de referência no visualizador. Se definido para No, as referências serão relacionadas no visualizador, como qualquer outro objeto. Padrão = No.
Publicar com materiais
A maioria dos materiais atribuídos ao modelo será publicada no arquivo DWF 3D ou DWFx 3D. Se o material contiver mapeamento de textura, apenas Diffuse Map será publicado junto com sua escala e dados de orientação. Padrão = Yes.
Nota:
Quando apenas arquivos DWF 2D são enfileirados para publicação, todas as opções de DWF 3D são definidas para N/D e não podem ser alteradas.
