-EDITARATRIB (_-ATTEDIT) (comando)
No prompt de comando, altera as informações de atributo em um bloco.
É possível filtrar os atributos a serem modificados com base no identificador do atributo, no valor atual ou na seleção de objeto.
Após especificar um filtro, siga estas diretrizes:
  • Insira o nome exato de um bloco, identificador de atributo ou valor de atributo para restringir o que pode ser editado. Os valores e identificadores do atributo diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, certifique-se de usar a forma correta.
  • Pressione Enter para aceitar o asterisco (*) se você não deseja filtrar um bloco específico, identificador ou valor.
  • Insira uma barra invertida (\) para selecionar e editar valores de atributos vazios.
Os prompts a seguir são exibidos.
Editar um atributo por vez?
Especifica se as alterações são inseridas individual ou globalmente.
  • Sim. Edita um atributo por vez. Atributos devem ser visíveis e paralelos ao UCS atual. Com esse método, é possível alterar propriedades como a cor e a altura do junto com a sequência de texto.
  • Não. Edita mais de um atributo por vez. A edição de atributos globalmente limita você a substituir uma sequência de texto (ou valor do atributo) por outra. A edição global se aplica tanto aos atributos visíveis quanto aos invisíveis.
Prompts alterações individuais e globais
Os prompts a seguir são exibidos tanto para a edição global quanto para a edição individual.
Especificação do nome do bloco
Insira o nome do bloco que contém o atributo que deseja editar. Se você pressionar Enter sem especificar um bloco, os atributos em qualquer inserção de bloco podem ser editados.
Especificação do identificador do atributo
Insira o identificador do atributo que deseja alterar. Se você pressionar Enter sem especificar um nome de identificador, atributos para qualquer identificador podem ser editados.
Os valores de atributo diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.
Especificação do valor do atributo
Insira o valor do atributo que deseja alterar. Se você pressionar Enter sem especificar um valor do atributo, qualquer valor pode ser editado.
Selecionar atributos
Na área de desenho, localize a inserção de bloco e selecione o atributo que deseja alterar.
O primeiro atributo no grupo de seleção é marcado com um X. Se você especificar Sim para editar um atributo por vez, você pode alterar qualquer propriedade do atributo selecionado.
O X permanece no atributo atual até que você siga para o próximo atributo.
Prompts para alterar os atributos individuais
Os prompts a seguir são exibidos apenas se você inserir Sim para editar um atributo por vez.
Valor
Altera ou substitui um valor do atributo.
  • Alterar. Altera o texto do valor de atributo que você inseriu. Utilize este método quando não deseja substituir toda a sequência de caracteres.
    Os caracteres ? e * são interpretados literalmente, não como caracteres curinga.
  • Substituir. Substitui um novo valor do atributo pelo valor inteiro do atributo.
    Se você pressionar Enter, o valor de atributo ficará vazio (nulo).
Posição
Altera o ponto de inserção do texto.
Se o atributo estiver alinhado, EDITARATRIB solicita ambas as extremidades de uma nova linha de base de texto.
Altura
Altera a altura do texto.
Quando você especifica um ponto, a altura se torna a distância entre o ponto especificado e o ponto inicial do texto.
Ângulo
Altera o ângulo de rotação.
Se você especificar um ponto, o texto é rotacionado ao redor de uma linha imaginária entre o ponto especificado e o ponto inicial do texto.
Estilo
Altera a configuração de estilo.
Camada
Altera a camada.
Cor
Altera a cor.
É possível inserir uma cor do Índice de cores do AutoCAD (um nome ou número de cor), uma cor true color ou uma cor de um livro de cores.
  • PORCAMADA ou PORBLOCO. Especifica que a cor foi herdada das definições de camada ou de bloco padrão. Digite porcamada ou porbloco no prompt.
  • True Color. Especifica uma true color a ser utilizada para o objeto selecionado.
  • Livro de cores. Especifica uma cor de um livro de cores carregado a ser utilizada para o objeto selecionado. Se você inserir um livro de cores, como PANTONE, você será solicitado a inserir o nome da cor, como 573.
Avançar
Move para o próximo atributo no conjunto de seleção. Se não houver mais atributos, o comando -EDITARATRIB será finalizado.
Prompts para alterar os atributos globalmente
Os prompts a seguir são exibidos se você inserir Não no prompt Editar um atributo por vez.
Editar apenas os atributos visíveis na tela?
Especifica se você deseja excluir atributos que não são visíveis. As alterações não são refletidas imediatamente. O desenho é regenerado ao final do comando, a menos que o comando REGENAUTO, que controla a regeneração automática, esteja desativado.
(O comando REGENAUTO não está disponível no AutoCAD LT).
  • Sim.
  • Não.
Digitar sequência de caracteres a ser alterada
Insira o valor do atributo que deseja editar.
Insira uma nova sequência de caracteres
Insira um novo valor de atributo.
