Você pode criar listas com marcadores, listas com itens de letras ou números ou simples descrições em texto de múltiplas linhas.
Linhas de texto multilinha podem ser formatados como uma lista. Quando você adiciona ou exclui um item ou move um item um nível acima ou abaixo, a numeração da lista é automaticamente ajustada. Você pode remover e reaplicar a formatação de lista com o mesmo método usado na maioria dos editores de texto.
Por padrão, a formatação da lista é aplicada a todo texto que se pareça como uma lista. O texto que atende todos os seguintes critérios é considerado como uma lista:
Permitir marcadores e listas). Quando Permitir marcadores e listas não estiver selecionado, você não pode criar novas listas formatadas no objeto de texto de múltiplas linhas. Para criar uma lista, use um dos seguintes métodos:
Quando você aplica formatação de lista, poderá especificar marcadores, letras maiúsculas ou minúsculas ou números. Configurações padrão são usadas para o tipo de lista que você escolher. Letras e números são seguidos por um ponto. Listas aninhadas usam um marcador duplo, letra ou número. Os itens são recuados com base nas paradas do tabulador na régua no Editor de texto no local.
Para qualquer texto, você pode aplicar a formatação de um objeto de texto a outros. Nesse caso, criando itens de lista coincidindo o formato de uma lista existente.
Quando Listar automático estiver ativado, você cria uma lista ao digitar. Você pode usar letras, números ou símbolos.
Por exemplo, no editor, insira \U+25CB, pressione Tab e insira um texto. Isto cria uma chamada vazia em estilo de círculo.
Nem todos os símbolos estão disponíveis do mapa de caracteres para uma determinada fonte de texto . No entanto, se você especificar o texto Unicode diretamente (neste caso, U+25CB), sempre poderá obter o formato do marcador de sua escolha.
Pressione Espaço após inserir o texto ou símbolo Unicode ou ele permanecerá como um caractere separado.
Também é possível colar um símbolo a partir da caixa de diálogo Mapa de caracteres
Também é possível colar um símbolo a partir da caixa de diálogo Caracteres.
Os seguintes caracteres podem ser usados como pontuação após o número ou letra, quando você digita uma lista, mas não podem ser usados como marcadores:
Caractere |
Descrição |
Ponto |
Dois-pontos |
Parênteses fechados |
Chave de ângulo fechado |
Chave quadrada fechada |
Colchete fechado |
Se você copiar uma lista aninhada com marcadores (uma lista dentro de uma lista) de um processador de texto e colar a lista em um texto multilinha, os marcadores que são exibidos como círculos vazios poderão não ser formatados como outros marcadores de textos multilinha. Isso porque o marcador pode ser uma letra, como o, ao invés de um marcador para listas com marcadores aninhadas. Você pode remover a formatação da lista aninhada e reaplicar para alterar os marcadores para marcadores duplos.
