Determina a localização, as propriedades de texto e as unidades da marca de plotagem.
Também é possível criar um arquivo de registro e definir sua localização. A caixa de diálogo é exibida quando se escolhe o botão Advanced da caixa de diálogo Marca de plotagem.
As seguintes opções são exibidas.
Determina a localização da marca de plotagem, sua orientação e o deslocamento que você deseja aplicar com relação à área imprimível ou à borda do papel.
Indica a área em que você deseja colocar a marca de plotagem. As opções incluem Top Left, Bottom Left (default), Bottom Right e Top Right. A localização é relativa à orientação da imagem do desenho na página.
Indica a rotação da marca de plotagem em relação à página especificada. As opções são Horizontal e Vertical para cada uma das localizações (por exemplo, Top Left Horizontal e Top Left Vertical).
Vira a marca de plotagem de ponta-cabeça.
Determina o valor de deslocamento X calculado a partir do canto do papel ou da área de impressão, dependendo da configuração especificada. Se você especificar Offset Relative to Paper Border, o valor de deslocamento será calculado para que as informações da marca de plotagem ajustem-se ao tamanho de papel designado. Se o valor de deslocamento posicioná-las fora da área imprimível, o texto da marca de plotagem será recortado.
Determina o valor de deslocamento Y calculado a partir do canto do papel ou da área imprimível, dependendo da configuração especificada. Se você especificar Deslocamento relativo à borda do papel, o valor de deslocamento será calculado para que as informações da marca de plotagem sejam ajustadas ao tamanho do papel.
Calcula os valores de deslocamento especificados a partir do canto da área imprimível do papel (não do canto do papel).
Calcula os valores de deslocamento especificados a partir do canto do papel (não do canto da área imprimível do papel).
Determina a fonte, a altura e o número de linhas que você deseja aplicar ao texto da marca de plotagem.
Especifica a fonte TrueType que você deseja aplicar ao texto utilizado nas informações da marca de plotagem.
Especifica a altura do texto que você deseja aplicar às informações contidas na marca de plotagem.
Posiciona as informações da marca de plotagem em uma única linha de texto. As informações da marca de plotagem podem consistir em até duas linhas de texto, mas os valores de posicionamento e deslocamento que você definir devem acomodar a quebra e a altura do texto. Se essa opção estiver desmarcada, o texto da marca de plotagem será quebrado depois do terceiro campo.
Especifica as unidades utilizadas para medir o deslocamento de X, Y e a altura. Você pode definir as unidades em polegadas, milímetros ou pixels.
Dois conjuntos de valores relativos ao tamanho e à localização da marca de plotagem são salvos no arquivo PSS: um para formatos de arquivo sem cota e o outro para formatos de arquivo com cota. Se as unidades selecionadas na caixa de diálogo forem dimensionais, os valores dimensionais serão exibidos e modificados. Para acessar os valores sem dimensões, você precisa selecionar pixels como unidade de medida. Independente das unidades selecionadas na caixa de diálogo, o conjunto de valores correto será aplicado no momento da plotagem. Portanto, alterar a unidade de medida não faz com que os valores sejam recalculados.
Grava as informações de marca de plotagem em um arquivo em vez de, ou além de, marcar a plotagem atual. Se a marca de plotagem estiver desativada, o arquivo de registro ainda pode ser criado.
Grava as informações contidas na marca de plotagem em um arquivo de registro. O arquivo de registro padrão é plot.log e está localizado na pasta principal do aplicativo.
Você pode especificar um nome de arquivo e um caminho diferentes. Após o arquivo plot.log inicial for criado, as informações de marca de plotagem em cada desenho plotado na sequência serão adicionadas a esse arquivo. Cada informação da marca de plotagem ocupa uma única linha de texto. O arquivo de registro da marca de plotagem pode ser colocado em uma unidade da rede e compartilhado por vários usuários. As informações de marca de plotagem de cada usuário são acrescentadas ao arquivo plot.log.
Especifica o nome do arquivo de registro que você está criando. Insira um novo nome de arquivo se não quiser utilizar o nome de arquivo padrão, plot.log.
Relaciona os arquivos de registro de marca de plotagem salvos atualmente. Você pode optar por sobrescrever um arquivo de registro de marca de plotagem existente com as informações da marca de plotagem especificadas atualmente e em seguida, salvar esse arquivo.
