RDANGULAR (_DCANGULAR) (comando)
Restringe o ângulo entre segmentos de linha ou polilinha, entre o ângulo varrido por um arco ou um segmento de poliarco ou o ângulo entre três pontos em objetos.
Pesquisa
Este comando é equivalente à opção Angular em RESTRICAOCOTA.
Quando você insere ou edita um ângulo que é negativo ou maior do que 360 graus, o número inserido é armazenado para a expressão (por exemplo, 390), mas o valor exibido tem base na formatação das unidades (por exemplo, 30, se graus decimais).
Quando uma expressão com variáveis avalia para mais de 360 graus ou menos do que -360, o valor da restrição é exibido no Gerenciador de parâmetros, com base nas unidades do desenho.
A tabela a seguir descreve os objetos e pontos de restrição válidos:
Objetos ou Pontos válidos
Características
Par de linhas
Par segmentos de polilinha
Três pontos de restrição
Arco
  • Quando duas linhas são selecionadas, o ângulo entre as linhas é restringido. O valor inicial sempre padroniza para um valor menor do que 180 graus.
  • Quando três pontos de restrição são especificados, o seguinte se aplica:
    • Primeiro ponto - vértice do ângulo
    • Segundo e terceiro ponto - pontos finais do ângulo
  • Quando um arco é selecionado, uma restrição angular de três pontos é criada. O vértice do ângulo no centro do arco e os pontos finais do ângulo do arco estão nos pontos finais do arco.
Os prompts a seguir são exibidos.
Linha
Seleciona um objeto de linha.
Primeira linha
Especifica a primeira linha a ser restringida.
Segunda linha
Especifica a segunda linha a ser restringida.
Localização da linha da cota
Determina onde está localizada a linha de cota no objeto restringido.
Arco
Seleciona um arco e restringe o ângulo.
Especificar a localização da linha de cota.
3Pontos
Seleciona os três pontos de restrição válidos no objeto.
Vértice do ângulo
Especifica o vértice do ângulo, que é o ponto central da restrição.
Primeiro ponto de restrição de ângulo
Especifica o primeiro ponto final do ângulo do arco.
Segundo ponto de restrição de ângulo
Especifica o segundo ponto final do ângulo do arco.
Especifique a localização da linha de cota
