O Editor de bloco contém uma área de autoria especial em que você pode desenhar e editar geometria como se você estivesse na área do desenho.
Você pode usar o Editor de Bloco para definir os objetos e o comportamento para uma definição de bloco. No Editor de bloco, você adiciona parâmetros e ações, que definem as propriedades personalizadas e o comportamento dinâmico.
Os comandos seguintes são usados para editar blocos e estão disponíveis somente no Editor de bloco:
Quando a variável de sistema BLOCKEDITLOCK estiver configurada como 1, o Editor de blocos não poderá ser aberto.
O Editor de blocos também fornece uma barra de ferramentas Editor de blocos e paletas de criação de blocos que contêm ferramentas para a criação de blocos dinâmicos. A janela Paletas de criação de bloco contém as seguintes guias:
Fornece ferramentas para trabalhar no Editor de bloco, criando blocos dinâmicos e trabalhando com estados de visibilidade.
A barra de ferramentas Editor de bloco é exibida quando a faixa de opções está inativa. Também é exibida somente quando você entra no Editor de bloco com a faixa de opções fechada.
A barra de ferramentas do AutoCAD
A barra de ferramentas do AutoCAD LT
Exibe a caixa de diálogo Editar definição de bloco.
Exibe o nome da definição de bloco atual.
Especifica o estado atual de visibilidade exibido no Editor de Blocos.
Fornece ferramentas para adicionar parâmetros para uma definição de bloco dinâmico no Editor de Blocos. Os parâmetros especificam posições, distâncias e ângulos para geometria na referência de bloco. Quando você adiciona um parâmetro para uma definição de bloco dinâmico, ele define uma ou mais propriedades personalizadas para o bloco.
Adiciona um parâmetro de ponto para a definição de bloco dinâmico e define propriedades personalizadas X e Y para a referência de bloco. Um parâmetro de ponto define uma localização X e Y no desenho. No Editor de bloco, um parâmetro referência se parece com uma cota de ordenada.
Adiciona um parâmetro linear para a definição de bloco dinâmico e define uma propriedade personalizada de distância para a referência de bloco. Um parâmetro linear mostra a distância entre dois pontos fixos. Um parâmetro linear restringe o movimento das alças ao longo de um ângulo pré-definido. No Editor de bloco, um parâmetro linear se parece com uma cota alinhada.
Adiciona um parâmetro polar para a definição de bloco dinâmico e define propriedades de distância e ângulo personalizadas para a referência de bloco. Um parâmetro polar mostra a distância entre dois pontos fixos e exibe um valor de ângulo. Você pode usar alças e a paleta Propriedades para alterar o valor da distância e o valor do ângulo. No Editor de bloco, um parâmetro polar se parece com uma cota alinhada.
Adiciona um parâmetro XY para definição de bloco dinâmico e define propriedades personalizadas para distâncias horizontais e verticais para a referência de bloco. Um parâmetro XY mostra as distâncias X e Y a partir do ponto base do parâmetro. No Editor de bloco, um parâmetro XY é exibido como um par de cotas (horizontal e vertical). Estas cotas compartilham um ponto de referência comum entre elas.
Adiciona um parâmetro de rotação para a definição de bloco dinâmico e define uma propriedade personalizada de ângulo para a referência de bloco. Um parâmetro de rotação define um ângulo. No Editor de bloco, um parâmetro de rotação é exibido como um circulo.
Adiciona um parâmetro de alinhamento na definição de bloco dinâmico. Um parâmetro de alinhamento define uma localização X e Y e um ângulo. Um parâmetro de alinhamento sempre se aplica à todo o bloco e não precisa de nenhuma ação associada com o mesmo. Um parâmetro de alinhamento permite que a referência de bloco seja automaticamente rotacionada ao redor de um ponto para ser alinhado com outros objetos no desenho. Um parâmetro de alinhamento afeta a propriedade do ângulo da referência de bloco. No Editor de bloco, um parâmetro de alinhamento se parece com uma linha de alinhamento.
Adiciona um parâmetro de inversão para a definição de bloco dinâmico e define uma propriedade personalizada de inversão para a referência de bloco. Um parâmetro de inversão inverte objetos. No Editor de bloco, um parâmetro de reflexão é exibido como uma linha espelhada. Os objetos podem ser invertidos em torno dessa linha de reflexão. Um parâmetro de reflexão exibe um valor que mostra se a referência de bloco foi invertida ou não.
Adiciona um parâmetro de visibilidade para a definição de bloco dinâmico e define uma propriedade personalizada de visibilidade para a referência de bloco. Com o parâmetro de visibilidade, é possível criar estados de visibilidade e controlar a visibilidade de objetos no bloco. Um parâmetro de visibilidade sempre se aplica a todo o bloco e não precisa de nenhuma ação associada com o mesmo. Em um desenho, você clica na alça para exibir uma lista de estados de visibilidade disponíveis para a referência de bloco. No Editor de bloco, um parâmetro de visibilidade é exibido como um texto com uma alça associada.
Adiciona um parâmetro de pesquisa para a definição de bloco dinâmico e define propriedades personalizadas para a referência de bloco. Um parâmetro de busca define uma propriedade personalizada que você pode especificar ou definir para validar um valor de uma lista ou tabela que você define. Ele pode ser associado com uma alça de pesquisa simples. Na referência de bloco, você clica na alça para exibir uma lista de valores disponíveis. No Editor de bloco, um parâmetro de busca é exibido como texto.
Adiciona um parâmetro de ponto base para definição de bloco dinâmico. Um parâmetro de ponto de referência define um ponto de base para a referência de bloco dinâmico relativo a geometria no bloco. Um parâmetro de ponto base não pode ser associado com qualquer ação, mas pode pertencer a um conjunto de seleção de ações. No Editor de bloco, um parâmetro de ponto base é exibido como um círculo com uma mira
Fornece ferramentas para adicionar parâmetros para uma definição de bloco dinâmico no Editor de bloco. As ações definem como a geometria de uma referência de bloco dinâmico irá mover ou alterar quando as propriedades personalizadas de uma referência de bloco são manipuladas em um desenho. Você associa ações com parâmetros.
Adiciona uma ação de deslocamento à definição de bloco dinâmico, ao se associar a ação a um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY. Uma ação de deslocamento é semelhante ao comando MOVER. Em uma referência de bloco dinâmico, uma ação de deslocamento faz com que os objetos se desloquem a uma distância e ângulo especificados.
Adiciona uma ação de escala à definição de bloco dinâmico, ao se associar a ação a um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY. Uma ação de escala é semelhante ao comando ESCALA. Em uma referência de bloco dinâmico, uma ação de escala faz com que a seleção seja redimensionada quando o parâmetro associado é editado deslocando-se alças ou usando-se a paleta Propriedades.
Adiciona uma ação de esticar para a definição de bloco dinâmico quando você associa a ação com um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY. Uma ação esticar faz com que os objetos se movam e esticam em uma determinada distância e determinada localização.
Adiciona uma ação de esticar polar para a definição de bloco dinâmico quando você associa a ação com um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY. Uma ação de esticar polar rotaciona, move e estica objetos em um determinado ângulo e uma determinada distância quando o ponto chave no parâmetro polar associado é alterado por meio de uma alça ou paleta de propriedades
Adiciona uma ação de rotação à definição de bloco dinâmico ao se associar a ação a um parâmetro de rotação. Uma ação de rotação é semelhante ao comando ROTAC. Em uma referência de bloco dinâmico, a ação de rotação faz com que os seus objetos associados rotacionem quando o parâmetro associado é editado por meio de uma alça ou da paleta Propriedades.
Adiciona uma ação de inversão para a definição de bloco dinâmico quando você associa a ação com um parâmetro de inversão. Com uma ação de reflexão você pode inverter uma referência de bloco dinâmico sobre um eixo especificado chamado linha de espelhamento.
Adiciona uma ação de matriz para a definição de bloco dinâmico quando você associa a ação com um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY. Uma ação de matriz faz com que seus objetos associados sejam copiados e arranjados numa matriz num padrão retangular quando o parâmetro associado é editado por meio de uma alça ou paleta de propriedades.
Adiciona uma ação de pesquisa na definição do bloco dinâmico. Quando você adiciona uma ação de busca a um bloco dinâmico e a associa com um parâmetro pesquisar, ela cria uma tabela de pesquisa. Você pode usar uma tabela de pesquisa para atribuir propriedades personalizadas e valores a um bloco dinâmico.
Fornece ferramentas para adicionar um parâmetro e pelo menos uma ação ao mesmo tempo para uma definição de bloco dinâmico no Editor de Blocos. Quando você adiciona um conjunto de parâmetros para um bloco dinâmico, as ações são automaticamente associadas com o parâmetro. Após adicionar um conjunto de parâmetros a um bloco dinâmico, clique duas vezes no ícone de alerta em amarelo (ou use o comando CONJUNTOACAOBLOCO) e siga os prompts de comando para associar a ação a um conjunto de seleção de geometria.
Automaticamente adiciona uma ação de deslocamento associada com o parâmetro ponto.
Automaticamente adiciona uma ação de deslocamento associada com uma extremidade parâmetro linear.
Automaticamente adiciona uma ação de esticar associada com o parâmetro linear.
Automaticamente adiciona uma ação de matriz associada com o parâmetro linear.
Automaticamente adiciona duas ações de mover, uma associada com o ponto de referência e a outra associada com uma extremidade do parâmetro linear.
Automaticamente adiciona duas ações de esticar, uma associada ao ponto base e a outra associada à extremidade do parâmetro linear.
Automaticamente adiciona uma ação de deslocamento associada com o parâmetro polar.
Automaticamente adiciona uma ação de esticar associada com o parâmetro polar.
Automaticamente adiciona uma ação de matriz associada com o parâmetro polar.
Automaticamente adiciona duas ações de mover, uma associada ao ponto de referência e a outra associada à extremidade do parâmetro polar.
Automaticamente adiciona duas ações de esticar, uma associada ao ponto de referência e a outra associada à extremidade do parâmetro polar.
Automaticamente adiciona uma ação de deslocamento associada à extremidade do parâmetro XY.
Automaticamente adiciona duas ações de mover, uma associada ao ponto de referência e a outra associada à extremidade do parâmetro XY.
Automaticamente adiciona quatro ações de mover, cada uma associada com o ponto chave no parâmetro XY.
Automaticamente adiciona quatro ações de esticar, cada uma associada com o ponto chave no parâmetro XY.
Automaticamente adiciona uma ação de matriz associada com o parâmetro XY.
Automaticamente adiciona uma ação de rotação associada com o parâmetro de rotação.
Automaticamente adiciona uma ação de inversão associada com o parâmetro de inversão.
Adiciona um parâmetro de visibilidade para a definição de bloco dinâmico e permite a definição dos estados de visibilidade. Nenhuma ação é necessária com o parâmetro de visibilidade.
Automaticamente adiciona uma ação de pesquisa associada com o parâmetro de pesquisa.
Fornece ferramentas para aplicar restrições geométricas e parâmetros de restrição aos objetos. Quando você aplica uma restrição geométrica em um par de objetos, a ordem na qual os objetos são selecionados e o ponto no qual cada objeto é selecionado, pode afetar como os objetos são posicionados relativos uns aos outros.
Restringe o comprimento de uma linha ou a distância entre duas linhas, um ponto em um objeto e uma linha ou dois pontos em diferentes objetos.
Restringe a distância X de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Restringe a distância Y de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Restringe o ângulo entre dois segmentos de linhas ou polilinhas. É similar a uma cota angular.
Restringe o raio de um segmento de círculo, arco ou poliarco.
Restringe o diâmetro de um segmento de círculo, arco ou poliarco.
