-INSERIR (_-INSERT) (comando)
Insere um bloco ou um desenho no desenho atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Nome do bloco
Especifica o nome do bloco a ser inserido.
Nota: Objetos agrupados em um desenho inserido são inseridos como grupos sem nome. No AutoCAD, é possível listar os grupos não nomeados ao selecionar Grupos não nomeados na caixa de diálogo Agrupar objetos. No AutoCAD LT, é possível listar os grupos não nomeados ao selecionar Incluir grupos não nomeados no Gerenciador de grupos.
Insira um til (~) para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo de desenho (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
É possível controlar o comportamento de inserção de bloco utilizando os métodos a seguir:
  • Como inserir blocos explodidos: Preceder o nome do bloco com um asterisco (*) explode o bloco e insere suas partes individuais. A definição do bloco não é adicionada ao desenho.
  • Como atualizar um caminho de bloco: Ao inserir um nome de bloco sem um nome de caminho, INSERIR procura os dados do desenho atual para uma definição de bloco existente com esse nome. É possível substituir uma definição de bloco existente com um arquivo externo, digitando nome do bloco=nome do arquivo.
  • Como atualizar uma definição do bloco: Se fizer alterações em um arquivo de bloco inserido no desenho e desejar alterar a definição do bloco existente sem criar uma nova inserção de bloco, insira o seguinte no prompt Ponto de inserção (depois do prompt Bloquear o nome):
    block name=
    Se você inserir = depois do nome do bloco, o seguinte prompt é exibido:
O bloco "atual" já existe. Redefinir?
Especifique Sim ou Não.
Se você optar por redefinir o bloco, a definição do bloco existente é substituída pela nova definição do bloco. O desenho é regenerado e a nova definição é aplicada para todas as inserções existentes na definição de bloco. Pressione Esc quando for solicitado o ponto de inserção se você não desejar inserir um novo bloco no desenho.
?—Lista de nomes de blocos
Relaciona os blocos atualmente definidos no desenho.
Ponto de inserção
Especifica uma localização para o bloco ou desenho.
Fator de escala
Todas as cotas X e Y do bloco ou desenho são multiplicadas pelos fatores de escala X e Y. O bloco ou desenho é rotacionado pelo ângulo especificado, usando o ponto de inserção como o centro de rotação.
Corner
Define os fatores de escala X e Y ao mesmo tempo, usando o ponto de inserção e outro ponto como os cantos de uma caixa. As cotas X e Y da caixa tornam-se o fator de escala de X e Y. O ponto de inserção é o primeiro canto.
XYZ
Define os fatores de escala X, Y e Z.
  • X Fator de escala: Define os fatores de escala X, Y e Z para o bloco ou desenho.
  • Canto:Define as escalas X e Y ao mesmo tempo, usando o ponto de inserção e outro ponto como os cantos de uma caixa e então, defina a escala Z.
Ponto base
Temporariamente solta o bloco no desenho onde ele está posicionado temporariamente e permite que você especifique um novo ponto base para a referência de bloco à medida em que é arrastado para a posição. Isto não afeta o ponto de referência real definido para a referência de bloco.
Escala
Define o fator de escala para os eixos X, Y e Z. A escala para o eixo Z é o valor absoluto do fator de escala especificado.
X
Define o fator de escala X.
Y
Define o fator de escala Y.
Z
Define o fator de escala Z.
Rotac
Define o ângulo de inserção do bloco.
Geográfico
Define a localização geográfica do arquivo anexado como uma referência.
