Guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de detalhe
Cria uma vista detalhada de uma parte de uma vista de desenho de documentação de modelo existente.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Painel Representação
Este painel é visível somente quando você cria uma vista base de um modelo do Inventor. Este painel fica visível somente quando você está editando uma vista de detalhe criada de um modelo do Inventor. As opções que você pode visualizar e editar dependem das propriedades do modelo selecionado. No modo editor, é possível editar apenas os valores de Vista de projeto.
Painel Aparência
Linhas ocultas
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista de detalhe selecionada.
Escala
Especifica a escala a ser utilizada na vista de detalhe. É possível selecionar uma escala padrão da lista suspensa ou inserir diretamente uma escala fora do padrão.
Visibilidade das arestas
Exibe uma lista de objetos para exibir na vista de detalhe.
  • Arestas de interferência. Exibe as arestas visíveis e ocultas que de outra maneira seriam excluídas devido a uma condição de interferência.
  • Arestas tangentes. Exibe uma linha para mostrar arestas suaves formadas por superfícies que fazem interseção de forma tangencial.
  • Reduzido. Encurta o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis.
  • Extensão da dobra. Exibe linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma representação de chapa metálica planificada.
  • Operações de rosca. Exibe linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
  • Apresentação rastros. Exibe as linhas (em vistas de desenho de vistas explodidas) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
Herança de recorte
Esta opção é desativada ao criar vistas de detalhe.
Opções de exibição
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo especifica como ancorar a vista de detalhe que está sendo criada e como exibir as peças de referência do Inventor.
Limite do painel
Circular
Especifica que um limite circular é utilizado para criar a vista de detalhe. Este é o objeto limite padrão.
Se a inferência de restrição estiver ativada, o centro do limite de detalhe circular é associado a um ponto na vista principal. Se a inferência de restrição estiver desativada, o centro do círculo de limite não é associado a um ponto na vista principal.
Retangular
Especifica que um limite retangular é utilizado para criar a vista de detalhe.
Se a inferência de restrição estiver ativada, o canto do limite do retângulo de detalhe é associado a um ponto na vista principal. Se a inferência de restrição estiver desativada, o canto do limite do retângulo de detalhe não será associado a um ponto na vista principal.
Painel da aresta do modelo
Suave
Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave.
Suave com borda
Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave, com uma borda circular ou retangular, dependendo do objeto limite de detalhe selecionado.
Suave com linha de conexão para detalhe
Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave, com uma borda e linha de conexão para detalhe entre a vista de detalhe e o limite de detalhe na vista principal.
Irregular
Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é irregular.
Não há nenhuma borda para a vista de detalhe e nenhuma linha de conexão para detalhe entre a vista de detalhe e o limite de detalhe na vista principal.
Painel Anotação
Identificador
Especifica a legenda para o limite de detalhe e a vista de detalhe resultante.
Mostrar Visualizar legenda
Especifica se o texto da legenda da vista de detalhe é exibido.
Painel Modificar
Mover
Move a vista de detalhe, após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigar você a sair do comando.
Painel Criar
OK
Salva as alterações e sai da vista de detalhe da guia contextual da faixa de opções.
Cancelar
Não salva as alterações feitas e sai da vista de detalhe da guia contextual da faixa de opções.
