VISUALIZAR (_PREVIEW) (comando)
Exibe o desenho como seria plotado.
Pesquisa
A visualização prévia tem base na configuração atual de plotagem, como definida pelas configurações na caixa de diálogo Configuração da página ou Plotar. Ela mostra exatamente a aparência do desenho quando plotado, incluindo espessuras de linha, padrões de preenchimento e outras opções do estilo de plotagem.
O cursor é alterado para uma lupa com sinais de mais (+) e menos (-). Arrastar o cursor em direção à parte superior da tela, mantendo pressionado o botão de seleção, amplia a imagem de vista. Arrastar o cursor em direção à parte inferior da tela reduz a imagem de vista.
Definições de configuração do sistema de gráficos 3D
Duas definições para sua configuração do sistema de gráficos irão afetar a visualização prévia. Para acessar estas definições, digite 3dconfig e clique em Sintonia manual para exibir a caixa de diálogo Desempenho manual. Para obter mais informações, consulte o Ajuste de desempenho.
Nota: Configuração do sistema gráfico 3D não está disponível no AutoCAD LT.
  • Compressão de textura. Quando Compressão de textura está ativado, há uma redução na qualidade das imagens no desenho quando estas são visualizadas. Texture Compression não afeta viewports que são renderizadas. Para verificar se Compressão de textura está ativado, verifique a Lista de efeitos de hardware na caixa de diálogo Ajuste de desempenho manual.
  • Aceleração por hardware. Quando a aceleração por hardware está ativada ou desativada, mas não suporta sombras, é possível visualizar previamente um desenho que contém viewports sombreadas com efeitos não suportados por hardware da placa gráfica através da emulação por software. Para ativar a emulação por software de efeitos de hardware que não são suportados por sua placa gráfica, na caixa de diálogo Ajuste de desempenho manual, clique em Emular efeitos de hardware sem suporte em software ao plotar. Os efeitos não suportados não irão aparecer na viewport em tempo real, mas irão aparecer ao visualizar previamente o desenho.
Preview Window Toolbar
Fornece opções na janela Preview.
Plotar
Plota o desenho como ele é exibido na vista de página inteira e, em seguida, sai de Visualização prévia de plotagem.
Pan
Exibe o cursor de pan, um cursor de mão que você pode utilizar para aplicar pan à imagem de vista. Mantenha pressionado o botão de seleção e arraste o cursor em qualquer direção. O cursor pan fica ativo até que outro botão seja clicado.
Zoom
Exibe o cursor de zoom, um cursor de lupa que você pode utilizar para ampliar ou reduzir a imagem de vista. Para ampliar a imagem, mantenha pressionado o botão de seleção e arraste o cursor em direção à parte superior da tela. Para reduzi-la, mantenha pressionado o botão de seleção e arraste o cursor em direção à parte inferior da tela.
Zoom Window
Aplica zoom para exibir uma janela especificada. A janela de zoom funciona com o cursor de zoom e com o cursor de pan.
Zoom Original
Restaura a vista inicial de página inteira. O zoom original funciona com o cursor de zoom e com o cursor de pan.
Fechar janela de visualização prévia
Fecha a janela Visualização Prévia.
