É possível efetuar a verificação ortografia de todo o texto quando ele é inserido em seu desenho. Você também pode especificar o dicionário específico do idioma que é usado e personalizar e gerenciar múltiplos dicionários personalizados de ortografia.
É possível verificar a ortografia de todos os objetos de texto em seu desenho, incluindo
Com Verificar ortografia, seu desenho ou as áreas especificadas do texto de seu desenho são verificados quanto aos erros de ortografia. Se for encontrado um erro de ortografia, a palavra é realçada e a área do desenho aproxima o zoom naquela palavra com uma escala onde é fácil ler.
Por padrão, é possível verificar a ortografia quando você insere texto no Editor de textos no lugar. Qualquer palavra inserida tem sua ortografia verificada quando for completada. Um palavra é considerada completada quando uma das seguintes ações são efetuadas:
As palavras com erros de ortografia são sublinhadas com uma linha tracejada vermelha
Qualquer palavra não encontrada no dicionário atual é sublinhada como tendo erro de ortografia As sugestões de ortografia são exibidas quando você clica com o botão direito do mouse na palavra sublinhada.
O recurso Verificar ortografia contém diversos dicionários principais, que estão disponíveis em diferentes idiomas. Você pode criar quantos dicionários personalizados desejar e alternar entre eles conforme necessário.
Durante a verificação ortográfica, as palavras no desenho são comparadas com as palavras no dicionário principal atual. Quaisquer palavras adicionadas são armazenadas no dicionário personalizado que estiver em uso no momento da verificação ortográfica. Por exemplo, você pode adicionar nomes próprios, para que não mais sejam identificados como palavras com erro de ortografia.
Por padrão, o AutoCAD lhe fornece um dicionário personalizado de amostra que contém palavras como AutoCAD e Autodesk.
Para verificar a ortografia em outro idioma, mude para um outro dicionário principal.
Você pode alterar os dicionários na caixa de diálogo Dicionários ou ao especificar o nome do dicionário na variável de sistema DCTMAIN ou DCTCUST. Para obter uma lista de nomes de dicionários principais, consulte DCTPRINCIPAL.
O nome de arquivo para o dicionário personalizado não pode usar quaisquer caracteres de página de código não atuais em seu nome. Se você estiver compartilhando um dicionário personalizado entre diferentes locais ou idiomas, não use caracteres não ASCII.
Um dicionário personalizado é uma lista de exceções ortográficas que você identificou. Os arquivos que os contêm tem um .extensão de arquivocus. Você pode usar qualquer editor de texto ASCII para adicionar ou excluir palavras ou para combinar diversos dicionários.
