RESTRICAOGEOM (_GEOMCONSTRAINT) (comando)
Aplica ou persiste os relacionamentos geométricos entre objetos ou pontos em objetos
Quando você aplica uma restrição geométrica em um par de objetos, a ordem na qual os objetos são selecionados e o ponto no qual cada objeto é selecionado, pode afetar como os objetos são posicionados relativos uns aos outros.
A tabela a seguir descreve os pontos de restrição válidos para um objeto.
Objetos
Pontos de restrição válidos
Linha
Pontos finais, ponto do meio
Arco
Centro, pontos finais, ponto do meio
Spline
Pontos finais
Círculo
Centro
Elipse
Centro, eixos principais e secundários
Polilinha
Pontos finais, ponto do meio da linha e sub-objeto de arco, centro de sub-objeto de arco
Refex, atributo, tabela
Ponto de inserção
Bloco
Ponto de inserção, entidades aninhadas
Texto, texto multilinha
Ponto de inserção, ponto de alinhamento
Os seguintes comandos são equivalentes a cada opção de RESTRICAOGEOM:
Horizontal (RGHORIZONTAL)
Faz com que linhas ou pares de pontos fiquem paralelos ao eixo X do sistema de coordenadas atual.
Vertical (RGVERTICAL)
Faz com que todas as linhas ou pares de pontos fiquem paralelos ao eixo Y do sistema de coordenadas atual.
Perpendicular (RGPERPENDICULAR)
Faz com que as linhas selecionadas fiquem a 90 graus entre si.
Paralela (RGPARALELA)
Faz com que as linhas selecionadas fiquem paralelas umas às outras.
Tangente (RGTANGENTE)
Força duas curvas a manterem um ponto de tangência mútua ou com suas extensões.
Suave (RGSUAVIZADA)
Força uma spline a ser contígua e a manter uma continuidade G2 com outra spline, linha, arco ou polilinha.
Coincidente (RGCOINCIDENTE)
Força dois pontos a coincidirem ou um ponto a pertencer a uma curva (ou a uma extensão de uma curva).
Concêntrica (RGCONCENTRICA)
Vincula dois arcos, círculos ou elipses ao mesmo ponto central.
Colinear (RGCOLINEAR)
Faz com que dois ou mais segmentos de linha estejam ao longo da mesma linha.
Simétrica (RGSIMETRICA)
Faz com que os objetos selecionados se tornem vinculados simetricamente com relação a uma linha selecionada.
Igual (RGIGUAL)
Redimensiona os arcos e círculos selecionados para o mesmo raio ou linhas selecionadas para o mesmo comprimento.
Fixa (RGFIXA)
Bloqueia pontos e curvas na posição em que estão.
