Se você imprimir do espaço de modelo, os objetos de anotação deverão ser dimensionados de acordo com a escala de saída pretendida.
Para calcular a escala de objetos de anotação para imprimir do espaço do modelo, siga estas diretrizes:
- Cotas. Definir o fator de escala de cota para o inverso da escala de desenho. Por exemplo, se a escala desejada for 1" = 4' (escala 1:48), defina o fator de escala de cota, DIMSCALE, para 48. Em seguida, quando o desenho for impresso na escala 1:48, as cotas serão impressas na escala correta.
- Texto. A altura do texto deve ser multiplicada pelo inverso da escala desejada. Para texto de 1/4" em uma escala 1:48, crie o texto com uma altura de 12". O cálculo é 1/4 x 48 = 12.
- Tipos de linha. O fator de escala de tipo de linha também precisa ser alterado com base na definição de tipo de linha e na escala desejada do desenho. Por exemplo, se a escala desejada for 1" = 4' (escala 1:48) e você deseja utilizar um tipo de linha tracejada que imprima os traços que são 1/8" no comprimento, defina o fator de escala de tipo de linha, ESCALATL, para 12.
- Hachuras.Defina a escala de hachura com base no padrão. Os padrões de hachura que começam com AR normalmente utilizam o fator de escala do desenho como o valor apropriado para a escala da hachura.
- Atributos e tabelas . Utilize as mesmas escalas como objetos de texto.
- Definições de bloco. Blocos são normalmente criados em uma escala 1:1. No entanto, se elas contêm texto ou atributos, talvez precisem ser dimensionadas com o mesmo método que o texto.
