Para importar um arquivo WMF
  1. No prompt de comando, insira IMPWMF.
  2. Na caixa de diálogo Importar WMF, selecione o arquivo WMF que deseja abrir. Clique em Abrir.
  3. Especifique um ponto de inserção para o arquivo WMF.
  4. Para especificar a escala, use um dos seguintes métodos:
    • Para especificar uma caixa imaginária cujas cotas correspondam ao fator de escala, digite c (Canto) no prompt do comando. Especifique o canto oposto acima e à direita do ponto de inserção para evitar a inserção de uma imagem espelhada.
    • Para especificar fatores de escala 3D, digite xyz.
    • Para definir as configurações das escalas X e Y, insira uma escala no prompt do comando. Você pode definir escalas horizontais e verticais diferentes. Digite 1 para manter a escala atual. Insira um número maior para ampliar a imagem do metarquivo. (Digite 2 para dobrar o tamanho da imagem). Insira um número positivo menor que 1 para reduzir a imagem. (Digite 0.5 para reduzir a imagem à metade do tamanho inicial). Note que com esta opção fica muito difícil importar o arquivo WMF de um tamanho ou escala específicos.
  5. Especifique o ângulo de rotação.
