ESCALA3D (_3DSCALE) (comando)
Em uma vista 3D, exibe a alça 3D Scale, para ajudar no redimensionamento de objetos 3D
Pesquisa
Com a meta-alça de escala 3D, é possível redimensionar os objetos e subobjetos selecionados ao longo de um eixo ou plano ou redimensioná-los uniformemente.
O menu de atalho Meta-alça de escala 3D oferece as opções para alinhar, mover ou alterar para outra meta-alça.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Especifica o objeto a ser dimensionado.
Especificar o ponto base
Especifica o ponto base para o dimensionamento.
Escolha uma escala de eixo ou plano
Especifica se o objeto tem escala uniforme ou somente ao longo do eixo ou plano especificado. Você tem as seguintes escolhas:
  • Dimensionar de modo uniforme. Clique na área mais próxima ao vértice da meta-alça Escala 3D. A região interna de todos os eixos da meta-alça é realçada.
  • Restringir a escala a um plano. Clique entre as linhas paralelas entre os eixos que definem o plano. Esta opção somente está disponível para malhas, não para sólidos ou superfícies.
  • Restringir a escala a um eixo. Clique no eixo. Esta opção somente está disponível para malhas, não para sólidos ou superfícies.
Especificar fator escala
Especifica o montante da alteração. Arraste para modificar de forma dinâmica o tamanho dos objetos selecionados ou insira um valor de escala. Por exemplo, 2 para dobrar o tamanho da seleção.
Copiar
Cria e dimensiona a cópia dos objetos selecionados.
Referência
Define a escala com base em uma relação.
  • Comprimento de referência. Define o montante relativo que representa o tamanho atual na relação de escala.
  • Novo comprimento. Define o valor relativo usado para calcular o novo tamanho. Por exemplo, se o comprimento de referência for 1 e o novo comprimento for 3, o tamanho do objetos selecionado é triplicado.
  • Pontos. Especifica o valor relativo usado para calcular o novo tamanho com base em dois pontos especificados.
