Gerenciador de conjunto de revisões
Exibe informações sobre os conjuntos de revisões carregados e seu status.
É possível exibir ou ocultar as revisões e os arquivos de desenho de origem na área de desenho. É possível alterar o status de revisões individuais e adicionar anotações e comentários.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Markup Set List Control
O conjunto de lista do conjunto de revisões exibe o nome do conjunto de revisões, ou, se não houver conjunto de revisões aberto, exibe a opção Abrir.
Nomes dos conjuntos de revisão abertos
Lista todos os conjuntos de revisões abertos, se houver algum. Uma verificação é exibida ao lado do conjunto de revisão atual. O conjunto de revisões atual é o conjunto de revisões aberto que é exibido na janela do Gerenciador de conjunto de revisões.
Recent
Exibe uma lista dos conjuntos de revisões abertos recentemente.
Aberta
Abre a caixa de diálogo Abrir DWF de revisão (uma caixa de diálogo-padrão de seleção de arquivo), onde é possível selecionar um arquivo DWF ou DWFx que contenha revisões. Quando se clica em Abrir, as revisões no arquivo DWF ou DWFx selecionado são carregadas no Gerenciador de conjunto de revisões.
Nota:
Ao abrir um arquivo DWFx com assinatura digital, uma caixa de mensagem é exibida advertindo que salvar um nova versão do arquivo irá invalidar a assinatura digital anexada.
Republicar DWF de revisão
Fornece opções para republicar o arquivo DWF ou DWFx revisado. Se folhas forem adicionadas ao arquivo DWF ou DWFx no Autodesk ® Design Review, essas folhas não serão incluídas no arquivo DWF ou DWFx republicado.
Republicar todas as folhas
Republica todas as folhas no arquivo DWF ou DWFx revisado. Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo DWF (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão), na qual você pode selecionar o arquivo DWF ou DWFx publicado anteriormente para sobrescrevê-lo ou você pode inserir um nome novo para o arquivo DWF ou DWFx. Quando se clica em Select, o arquivo DWF publicado anteriormente é sobrescrito ou um novo arquivo DWF ou DWFx é criado, contendo todas as alterações feitas na geometria do arquivo de desenho e o status das revisões.
Republicar folhas de revisão
Republica apenas as folhas no arquivo DWF ou DWFx revisado que possuem revisões associadas. Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo DWF (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão), na qual você pode selecionar o arquivo DWF ou DWFx publicado anteriormente para sobrescrevê-lo ou você pode inserir um nome novo para o arquivo DWF ou DWFx. Quando você clica em Select, o arquivo DWF publicado anteriormente é sobrescrito ou um novo arquivo DWF ou DWFx é criado contendo todas as alterações feitas na geometria do arquivo de desenho e o status das revisões.
View Redline Geometry
Exibe ou oculta geometria de revisão na área de desenho.
View DWG Geometry
Exibe ou oculta o arquivo de desenho de origem na área de desenho.
View DWF Geometry
Exibe ou oculta a geometria do arquivo DWF ou DWFx na área de desenho.
Markups
Exibe os conjuntos de revisões carregados. Qualquer folha adicionada ao arquivo DWF ou DWFx no Autodesk Design Review está relacionada em itálico. O ícone associado a cada revisão representa o status da revisão.
Markup Set Node
Indica o conjunto de revisões carregado atualmente.
Nó da folha de desenho
Indica uma folha de desenho que tenha um ou mais arquivos associados.
<None>
Indica uma revisão individual que ainda não teve um status atribuído. Este é o status padrão para novas revisões.
Question
Indica uma revisão individual que tem um status atribuído de Question. Quando você abre e visualiza uma revisão, é possível alterar o status para Question se precisar de informações adicionais sobre a revisão.
For Review
Indica uma revisão individual que tem um status atribuído de For Review. Quando você implementa uma revisão, é possível alterar o status para For Review para indicar que o criador de revisão deve revisar as alterações na folha de desenho e o status da revisão.
Done
Indica uma revisão individual que tem um status atribuído de Done. Quando uma revisão já tiver sido implementada e revisada, é possível alterar o status para Done.
Markup Shortcut Menu Options (Markup Set Node)
Ao clicar com o botão direito em um nó de conjunto de revisões na área Markups, as seguintes opções do menu de atalho são exibidas.
Abre a caixa de diálogo Abrir DWF de revisão (uma caixa de diálogo-padrão de seleção de arquivo), onde é possível selecionar um arquivo DWF ou DWFx que contenha revisões. Quando você clica em Abrir, as revisões no arquivo DWF ou DWFx selecionado são carregadas no Gerenciador de conjunto de revisões.
Nota: Ao abrir um arquivo DWFx com assinatura digital, uma caixa de mensagem é exibida advertindo que salvar um nova versão do arquivo irá invalidar a assinatura digital anexada.
Fechar DWF de revisão
Fecha o arquivo DWF ou DWFx revisado selecionado e o remove do Gerenciador de conjunto de revisões.
Salvar alterações no histórico de revisão
Salva as alterações no status das revisões e adiciona comentários ao arquivo DWF ou DWFx revisado.
Nota: Salvar uma arquivo DWFx que contém uma assinatura digital irá invalidar a assinatura digital anexada.
Opções do menu de atalho de revisão (Nó Folha de desenho)
Ao clicar com o botão direito em um nó da folha de desenho na área de Markups, as seguintes opções do menu de atalho são exibidas.
Abrir folha
Abre o arquivo de desenho de origem da folha de desenho e torna aquele layout o layout ativo na área de desenho.
Abre a caixa de diálogo Especificar arquivo DWF. Use esta caixa de diálogo para sobrescrever os arquivos DWF ou DWFx previamente publicados ou crie um arquivo DWF ou DWFx.
O arquivo DWF ou DWFx contém as alterações feitas na geometria do arquivo de desenho e o status das revisões.
Opções do menu de atalho de revisão (Nó Revisão)
Ao clicar com o botão direito em um nó de revisão individual na área Markups, as seguintes opções do menu de atalho são exibidas.
Abrir revisão
Abre o arquivo de desenho de origem da folha de desenho associada à revisão selecionada e torna aquele layout o layout ativo na área de desenho. O arquivo DWF ou DWFx de revisão associado também é aberto como uma referência somente leitura na área de desenho.
Markup Status
Exibe um menu de atalho que fornece uma lista de opções de status. Uma marca de verificação precede o status atribuído atualmente à revisão selecionada.
  • <None>: Indica que a revisão ainda não teve um status atribuído. Este é o status padrão para novas revisões.
  • Question:Após você abrir e visualizar uma revisão, é possível alterar o status para Question se precisar de informações adicionais sobre a revisão.
  • For Review: Após você implementar uma revisão, é possível alterar o status para For Review para indicar que o criador de revisão deve revisar as alterações na folha de desenho e o status da revisão.
  • Done:Após uma revisão já ter sido implementada e revisada, é possível alterar o status para Done.
Restore Initial Markup View
Se você tiver aplicado pan ou zoom na revisão selecionada ou rotacionado a vista em espaço do modelo, a vista original da revisão selecionada é restaurada.
Show All Sheets/Hide Non-Markup Sheets
Exibe todas as folhas do arquivo DWF ou DWFx com revisão na vista em árvore do Gerenciador de conjunto de revisões, ou oculta as folhas que não possuem revisões associadas.
Markup Details
Fornece informações sobre o nó selecionado atualmente (conjunto de revisão, folha de desenho ou revisão individual) na área de Revisões.
Quando uma revisão individual é selecionada na área Markups, Markup Details exibe o status da revisão.
A área Markup History (na parte superior da área Markup Details) fornece um registro de histórico não-editável da revisão selecionada em ordem cronológica inversa. Na área Notes, logo abaixo da área do Markup History, você pode adicionar anotações e comentários que são automaticamente salvos com a revisão.
Visualização prévia
Altera a área Markup Details para área Visualização prévia de Markup e exibe uma imagem em miniatura da folha de desenho ou da revisão selecionada. Você pode clicar no botão Details para alterar a área de volta para a área Markup Details.
Details
Altera a área Visualização prévia de Markup para a área Markup Details, a qual fornece informações sobre o nó selecionado na área Markups. Você pode clicar no botão Visualizar previamente para alterar a área de volta para a área Visualização prévia de Markup.
Exibe uma miniatura para visualização prévia miniaturizada da folha de desenho ou revisão atualmente selecionada.
Details
Altera a área Visualização prévia de Markup para a área Markup Details, a qual fornece informações sobre o nó selecionado na área Markups. Você pode clicar no botão Visualizar para alterar a área de volta para a área Visualização prévia de Markup.
Visualização prévia
