Caixa de diálogo Anexar imagem
Localiza, insere, nomeia e define os parâmetros e os detalhes das imagens anexadas.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Nome
Identifica a imagem selecionada para ser anexada.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
Visualização prévia
Exibe a imagem selecionada para ser anexada.
Tipo de caminho
Selecione o caminho completo (absoluto), o caminho relativo ao arquivo de imagem ou nenhum caminho, o nome do arquivo de imagem (o arquivo de imagem precisa estar localizado na mesma pasta do arquivo de desenho atual).
Ponto de inserção
Especifica o ponto de inserção para o arquivo de imagem selecionado. Especificar On-Screen é o padrão. O ponto de inserção padrão é 0,0,0.
Especificar na tela
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o ponto de inserção em X,Y e Z
X
Define o valor da coordenada X.
Y
Define o valor da coordenada Y.
Z
Define o valor da coordenada Z.
Scale
Especifica o fator de escala para a imagem selecionada.
Se UNIDADESINS estiver definida como "sem unidade" ou se a imagem não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da imagem nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a imagem contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da imagem nas unidades do AutoCAD for determinada.
Especificar na tela
Permite efetuar a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Campo Fator de escala
Insere um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da imagem selecionada.
Especificar na tela
Se Especificar na tela for selecionado, você desejar esperar até que saia da caixa de diálogo para rotacionar o objeto com seu dispositivo apontador ou inserir um valor de ângulo de rotação no prompt do comando.
Ângulo
Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o valor do ângulo de rotação na caixa de diálogo. O ângulo de rotação padrão é 0.
Mostrar detalhes
Exibe detalhes sobre o arquivo de imagem selecionado.
Resolução
Exibe o número de pixels horizontais e verticais de acordo com a mais recente medição de unidades.
Unidade
Exibe a unidade atual de medida.
Tamanho da imagem em pixels
Exibe a largura e a altura da imagem raster medida em pixels.
Tamanho da imagem em unidades
Define a largura e altura da imagem raster medida em unidades do AutoCAD.
Caminho
Encontrado em
Exibe o caminho no qual o arquivo de imagem está localizado.
Caminho salvo
Exibe o caminho que é salvo com o desenho quando o arquivo de imagem é anexado. O caminho é dependente da configuração de Tipo de caminho.
