PARAMRESTRICBLOCO (_BCPARAMETER) (comando)
Aplica parâmetros de restrição em objetos selecionados ou converte restrições dimensionais para restrições de parâmetro.
O comando PARAMRESTRICBLOCO é usado no Editor de blocos. Este comando aplica um parâmetro de restrição para um objeto ou entre pontos restritos em objetos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Linear
Pesquisa
Cria um parâmetro de restrição horizontal ou vertical com base nas localizações das origens da linha de extensão e na localização da linha da cota, de maneira semelhante ao comando COTALINEAR.
Objeto
Seleciona um objeto ao invés de um ponto de restrição. Pressione Enter ou clique na lista suspensa para selecionar o objeto.
Horizontal
Pesquisa
Restringe a distância X de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Objeto
Vertical
Pesquisa
Restringe a distância Y de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Objeto
Alinhado
Pesquisa
Restringe o comprimento de uma linha ou a distância entre duas linhas, um ponto em um objeto e uma linha ou dois pontos em diferentes objetos.
Objeto
Objeto
Ponto e linha
Seleciona um objeto de ponto e linha. A restrição alinhada controla a distância ente o ponto e o ponto mais próximo em uma linha.
2 linhas
Seleciona dois objetos de linha. As linhas são tornadas paralelas e a restrição alinhada controla a distância entre as duas linhas.
Angular
Pesquisa
Restringe o ângulo entre dois segmentos de linhas ou polilinhas. É similar a uma cota angular.
3 pontos
Seleciona os três pontos de restrição válidos no objeto.
Objetos ou pontos válidos Características
  • Par de linhas
  • Par de objetos de polilinha
  • Três pontos de restrição
  • Arco
  • Quando duas linhas são selecionadas, o ângulo entre as duas linhas é restringido. O valor inicial sempre padroniza para um valor menor do que 180 graus.
  • Quando três pontos de restrição são especificados, o seguinte se aplica:
    • Primeiro ponto - vértice do ângulo
    • Segundo e terceiro ponto - pontos finais do ângulo
  • Quando um arco é selecionado, uma restrição angular de três pontos é criada. O vértice do ângulo no centro do arco e os pontos finais do ângulo do arco estão nos pontos finais do arco.
Quando você insere ou edita um ângulo que é negativo ou maior do que 360 graus, o número inserido é armazenado para a expressão (por exemplo, 390), mas o valor exibido tem base na formatação das unidades (por exemplo, 30, se graus decimais).
Quando uma expressão com variáveis avalia para mais de 360 graus ou menos do que -360, o valor da restrição é exibido na paleta Gerenciador de parâmetro, com base nas unidades do desenho.
Radial
Pesquisa
Cria um parâmetro de restrição radial para um círculo, arco ou segmento de poliarco.
Círculo Restringe o raio do círculo do arco.
Arco
Diâmetro
Pesquisa
Cria um parâmetro de restrição de diâmetro para um círculo, arco ou segmento de poliarco.
Círculo Restringe o diâmetro do círculo ou arco.
Arco
Converter
Pesquisa
Converte as restrições de cota para parâmetros de restrição.
Objetos que não sejam restrições de cota são ignorados e filtrados de um conjunto de seleção.
