DRAGMODE (variável de sistema)
Tipo:Inteiro
Salvo em:Registro
Valor inicial:2
Esta variável de sistema tem o mesmo nome como no comando. Use o comando SETVAR para acessar esta variável de sistema.
Quando estiver ativada, a imagem de um objeto é exibida quando você arrasta o objeto para outro local. Com algumas configurações de computador, arrastar pode ser demorado. Utilize DRAGMODE para suprimir o arraste.
0
Não exibe um contorno do objeto quando ele é arrastado
1
Exibe o contorno do objeto ao ser arrastado somente se você digitar drag no prompt do comando após selecionar o objeto a ser arrastado.
2
Automático; exibe sempre um contorno do objeto quando ele é arrastado
