Controla o tipo de conteúdo anexado à linha de chamada múltipla.
Gerenciador de estilo de linha de chamada múltipla  Alterar
 Alterar  Guia conteúdo
 Guia conteúdo
As seguintes opções são exibidas.
Determina se a linha de chamada múltipla contém texto ou um bloco. Esta seleção afeta as outras opções disponíveis nesta caixa de diálogo.
Controla a aparência do texto para a linha de chamada múltipla.
Define o texto padrão para o conteúdo da linha de chamada múltipla. O botão [...] inicia o TEXTOM no Editor no local.
Lista os estilos de texto disponíveis.
Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde você pode criar e modificar estilos de texto.
Especifica o ângulo de rotação do texto da linha de chamada múltipla.
Especifica a cor do texto da linha de chamada múltipla.
Especifica a altura do texto da linha de chamada múltipla.
Especifica que o texto da linha de chamada múltipla é sempre justificada à esquerda.
Enquadra o conteúdo de texto da linha de chamada múltipla com uma caixa de texto.
Controle a folga entre o texto e o quadro ao modificar a configuração do Intervalo do patamar.
Controla as configurações de conexão de linha de chamada da linha de chamada múltipla.
As linhas de chamadas podem ser conectadas na horizontal ou na vertical.
O anexo horizontal insere a linha de chamada à esquerda ou à direita do conteúdo de texto. Um anexo horizontal inclui uma linha de patamar entre o texto e a linha de chamada.
Controla a anexação da linha de patamar ao texto da linha de chamada múltipla, quando o texto está na direita da linha de chamada.
Controla a anexação da linha de patamar ao texto da linha de chamada múltipla, quando o texto está na esquerda da linha de chamada.
Especifica a distância entre a linha de patamar e o texto da linha de chamada múltipla.
Estende a linha do segmento de conexão para o fim na aresta da linha do texto em que a linha de chamada está anexada, não na aresta da caixa de texto multilinha.
O comprimento da caixa de texto multilinha é determinado pelo tamanho da linha do texto mais longa, não pelo tamanho da caixa de delimitação.
Insere a linha de chamada na parte superior ou inferior do conteúdo do texto. Um anexo vertical não inclui uma linha de patamar entre o texto e a linha de chamada.
Anexa a linha de chamada no topo central do conteúdo do texto. Clique na caixa suspensa para inserir uma sobre-linha entre o anexo da linha de chamada e o conteúdo do texto.
Anexa a linha de chamada na parte inferior do conteúdo do texto. Clique na caixa suspensa para inserir uma sob-linha entre o anexo da linha de chamada e o conteúdo do texto.
Controla as propriedades do conteúdo do bloco em um objeto de linha de chamada múltipla.
Especifica qual bloco é usado para o conteúdo da linha de chamada múltipla.
Especifica a forma com que o bloco é anexado ao objeto de linha de chamada múltipla. É possível anexar o bloco ao especificar o ponto de inserção do bloco ou o ponto central do bloco.
Especifica a cor do conteúdo do bloco de linha de chamada múltipla. O controle de cor Bloco na guia ESTILOLINCHMULT somente tem efeito se a cor de objeto incluída no bloco é definida para PorBloco.
Especifica a escala do bloco quando da inserção. Por exemplo, se o bloco tem 1 polegada quadrada e a escala especificada é de 0.5000, então o bloco é inserido com 1/2 polegada quadrada.
