Entender os termos e conceitos relativos à plotagem facilita sua primeira plotagem com o programa.
Os termos imprimir e plotar podem ser utilizados de forma indiscriminada para saída de CAD. Antigamente, as impressoras geravam somente texto e as plotadoras geravam gráfica vetorial. À medida que as impressoras foram se tornando mais potentes e capazes de gerar imagens raster de alta qualidade de dados vetoriais, a distinção praticamente desapareceu.
Além da saída em papel, a entrega eletrônica de várias folhas de desenho utiliza-se o termo abrangente publicar. O processo de criar modelos físicos de plástico e metal é denominado impressão 3D .
O Gerenciador de plotagem é uma janela que apresenta os arquivos de configuração (PC3) para cada impressora não pertencente ao sistema instalado. Os arquivos de configuração de plotadora também podem ser criados para as impressoras do sistema Windows ® se você desejar usar configurações padrão diferentes das usadas pelo Windows. As configurações de plotadora especificam informações de porta, qualidade gráfica de imagens raster e vetoriais, tamanhos de papel e propriedades personalizadas que dependem do tipo da plotadora.
O Gerenciador de plotadora contém o Assistente para adicionar plotadora, que é a principal ferramenta para criar configurações de plotadora. O Assistente para adicionar plotadora solicita informações sobre a plotadora que você deseja configurar.
Um layout representa uma folha de desenho e normalmente inclui
Normalmente, um arquivo de desenho contém somente um layout, mas é possível criar tantos layouts quanto necessário. Na primeira vez que você visualiza um layout ele é inicializado e uma configuração de página padrão lhe é atribuída.
Uma vez inicializados, os layouts podem ser modificados, publicados e adicionados em conjuntos de folhas como folhas.
Ao criar um layout, você especifica uma plotadora e configurações como tamanho do papel e orientação de plotagem. Essas configurações são salvas no desenho como uma configuração de página. Cada layout pode ser associado a uma configuração de página diferente.
Você pode controlar essas configurações para layouts e o espaço do modelo utilizando o Gerenciador de configuração de página. Você pode nomear e salvar as configurações de página para utilizar com outros layouts.
Se não especificar todas as configurações na caixa de diálogo Configuração da página ao criar um layout, você poderá configurar a página antes de plotá-la. Ou você pode forçar uma configuração de página quando plotar. Você pode usar a nova configuração de página temporariamente para a plotagem atual ou salvar a nova configuração de página.
Um estilo de plotagem é um método opcional que controla como cada objeto ou camada é plotado. Atribuir um estilo de plotagem a um objeto ou camada substitui propriedades como cor, espessura de linha e tipo de linha ao plotar. Somente a aparência dos objetos plotados é afetada pelo estilo de plotagem.
As Tabelas de estilo de plotagem reúnem grupos de estilos de plotagem e os salvam em um arquivo que posteriormente você pode aplicar ao plotar.
O Gerenciador de estilos de plotagem é uma pasta que contém todas as tabelas de estilo de plotagem disponíveis, junto com o assistente Add-A-Plot-Style.
Há dois tipos de estilo de plotagem: dependente de cores e nomeadas. Um desenho pode utilizar somente um tipo de tabela de estilo de plotagem. Você pode converter uma tabela de estilo de plotagem de um tipo em outro. Você também pode alterar o tipo de tabela de estilo de plotagem usado por um desenho depois de ter sido definido.
Para tabelas de estilo de plotagem dependente de cor, a cor de um objeto determina como ele será plotado. Os arquivos de tabelas de estilo de plotagem têm extensões .ctb. Não é possível atribuir estilos de plotagem dependentes de cor diretamente aos objetos. Em vez disso, para controlar como um objeto é plotado, você altera sua cor. Por exemplo, todos os objetos em um desenho que tiverem a cor vermelha atribuída serão plotados da mesma maneira.
As tabelas de estilo de plotagem nomeado utilizam os estilos de plotagem diretamente atribuídos a objetos e camadas. Os arquivos de tabela de estilo de plotagem têm extensões . stb. Seu uso permite que cada objeto em um desenho seja plotado de maneira diferente, independentemente da cor.
Uma marca de plotagem é uma linha de texto adicionada à plotagem. Você pode especificar onde este texto está localizado na plotadora na caixa de diálogo Marca de plotagem. Ative esta opção para adicionar as informações específicas de marcas de plotagem — incluindo nome do desenho, nome do layout, data e hora e assim por diante — em um desenho plotado em qualquer dispositivo. Você pode escolher gravar as informações de marca de plotagem em um arquivo de registro em vez de ou além de plotá-lo
Um arquivo de desenho ou um arquivo de modelo de desenho que foi criado com uma versão educacional, será sempre plotado com a seguinte marcação de plotagem: PRODUZIDO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK. Blocos e refex criados com uma versão educacional e utilizados em uma versão comercial também resultarão na plotagem de uma marca de plotagem educacional.
