-  No prompt de comando, insira EXPORTARLAYOUT.
- Na caixa de diálogo Exportar layout para desenho de espaço do modelo, insira um nome de arquivo.
- Especifique a localização onde deseja salvar o arquivo.
Nota: Os objetos que estão fora do limite do "papel" no layout também são exportados.
Solução de problemas
- O desempenho do comando EXPORTARLAYOUT pode ser mais lento se uma viewport do espaço do modelo estiver ativada.
- No modelo exportado, a viewport exibe o tipo de linha original, que pode não corresponder à aparência do desenho original. Se isto ocorrer, atribua o tipo de linha "Contínua" para as viewports no desenho original.
- É possível que a escala do tipo de linha não seja mantida com precisão para objetos em refex e blocos se PSLTSCALE for 0.
- Se surgirem problemas com refex durante a exportação, separe as refex não solucionadas ou vincule-as manualmente para, depois, usar o comando EXPORTLAYOUT.
- Objetos com super-hachura (das Express Tools) são exportados, mas a hachura pode não estar dentro dos limites originais. É possível usar o comando APARAR no desenho exportado para corrigir eventuais problemas com a aparência visual.
