Perguntas frequentes: editor Personalizar interface do usuário (CUI)
Estas Perguntas frequentes respondem a algumas das perguntas mais frequentes sobre como personalizar a interface do usuário e usar o editor Personalizar interface do usuário (IUP).
Migrando/Atualizando
Como faço para que minha personalização de menu de uma versão anterior funcione na nova versão?
Os dados anteriores de personalização do menu são armazenados em um arquivo MNS/MNU, CUI ou CUIx. É possível migrar sua personalização de menu para a nova versão usando o utilitário Migrar configurações personalizadas ou a guia Transferir do editor CUI.
Comandos
Como crio um novo comando e o adiciono a um elemento da interface do usuário, como um painel da faixa de opções?
Os comandos são criados e gerenciados por meio do painel Lista de comandos, na guia Personalizar do editor CUI. Quando o comando tiver sido criado, ele poderá ser adicionado em diferentes elementos da interface do usuário.
Por exemplo, para adicionar um comando a um painel da faixa de opções, expanda a Faixa de opções e o nó Painéis da faixa de opções no painel Personalizações em <nome do arquivo> e, em seguida, expanda o painel da faixa de opções que você deseja modificar. Arraste o comando da Lista de comandos para o painel da faixa de opções ao qual você deseja adicionar.
Ações de clique duplo
Quando clico duas vezes em um objeto, por que não acontece nada?
As variáveis de sistema PICKFIRST e DBLCLKEDIT precisam ser definidas como 1 para ativar a edição de clique duplo.
Espaços de trabalho
Porque minhas alterações não aparecem após eu clicar em Aplicar?
Isso acontece quando o espaço de trabalho onde foram feitas as alterações não é o espaço de trabalho atual. Para ver as alterações, defina o espaço de trabalho modificado como atual.
Arquivos CUIx corporativos
Como edito um arquivo CUIx corporativo se este for somente leitura no editor CUI?
Um arquivo CUIx corporativo somente pode ser editado quando ele for carregado como o arquivo CUIx principal ou como um arquivo CUIx parcial para o arquivo CUIx principal. Recomenda-se carregar o arquivo como o arquivo CUIx principal quando você precisar efetuar edições. Se você criar um espaço de trabalho que precisa incluir elementos da interface do usuário de um arquivo CUIx que normalmente é designado como o arquivo CUIx principal, carregue temporariamente o arquivo CUIx principal como o arquivo CUIx corporativo ao efetuar edições.
Menus suspensos
Por que meu menu suspenso não é exibido na barra de menus?
Espaços de trabalho são utilizadas para controlar a exibição de menus suspensos na barra de menus.
Como altero a ordem de um menu suspenso?
Espaços de trabalho são utilizados para controlar o posicionamento dos menus suspensos na barra de menus.
Como posso exibir a barra de menus?
A exibição da barra de menus pode ser alterada por meio da variável de sistema MENUBAR. Defina a variável de sistema MENUBAR como 1 para exibir a barra de menus.
Barras de ferramentas
Por que as minhas barras de ferramentas não ficam no mesmo lugar após eu fechar e reiniciar o programa?
Isso acontece normalmente devido à forma como as barras de ferramentas são carregadas na inicialização, quando uma combinação de arquivos CUIx principal, corporativo e parcial é utilizada. Use a chave de linha de comando /w como parte de seu atalho na área de trabalho do Windows. Isso faz com que o programa recarregue o espaço de trabalho na inicialização e coloque as barras de ferramentas em seus locais corretos.
Por que meus ícones em uma barra de ferramentas são exibidos como uma nuvem com um ponto de interrogação depois de migrados de uma versão anterior por meio da guia Transferir do editor IUP?
Isso acontece porque as imagens dos ícones personalizados utilizadas pelos elementos da interface do usuário não estão localizadas nos caminhos de pesquisa de arquivo de suporte do programa. Localize as imagens ausentes usando o Windows Explorer ou o Gerenciador de arquivos e copie-as para a localização definida em Arquivos de personalização nó Localização de ícone personalizado, na guia Arquivos da caixa de diálogo Opções. Por padrão, o caminho no nó Localização de ícone personalizada é
  • Windows XP: <unidade>:\Documents and Settings\<nome do perfil do usuário>\Dados de aplicativos\Autodesk\<nome do produto>\<número da versão>\<idioma>\Support\Icons
  • Windows 7 ou Windows 8: <unidade>:\Users\<nome do perfil do usuário>\AppData\Autodesk\<nome do produto>\<número da versão>\<idioma>\Support\Icons
Porque minha barra de ferramentas desdobrável não funciona?
Um menu desdobrável pode não funcionar corretamente porque
  • Nenhum comando foi atribuído à barra de ferramentas que é referenciada.
  • Um controle faz parte da barra de ferramentas que é referenciada.
  • A barra de ferramentas referenciada foi removida do arquivo CUIx ou o alias atribuído à barra de ferramentas foi alterado.
Porque obtenho uma caixa de mensagem ao tentar utilizar um menu desdobrável da barra de ferramentas?
A caixa de mensagem é exibida quando uma barra de ferramentas que está sendo referenciada como menu desdobrável da barra de ferramentas não é encontrada. Verifique se todos os arquivos CUIx necessários estão carregados e o alias atribuído ao menu desdobrável corresponde à barra de ferramentas no arquivo CUIx. Para solucionar o problema, execute as seguintes etapas:
  1. Inicie o editor IUP e selecione o menu desdobrável na barra de ferramentas que não está funcionando corretamente.
  2. No painel Propriedades, revise o valor de propriedade da Barra de ferramentas de origem.
    Use a opção Localizar para procurar por um elemento da barra de ferramentas com um alias que corresponda à sequência de texto na propriedade Barra de ferramentas de origem para o menu desdobrável que não funciona. Se um não for localizado, remova o menu desdobrável da barra de ferramentas e arraste a barra de ferramentas que deseja referenciar como um menu desdobrável na barra de ferramentas.
  3. Feche o editor CUI e teste o menu desdobrável para verificar se o problema foi solucionado.
