Para trabalhar com as configurações de escala de plotagem
Utilizar uma escala real
  1. Clique na guia Saídapainel PlotarPlotar. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Plotar, em Escala de plotagem, selecione uma escala na caixa Escala.
  3. Clique em OK para plotar o desenho.
Utilizar uma escala personalizada
  2. Na caixa de diálogo Plotar, em Escala de plotagem, selecione uma escala personalizada. A escala exige dois valores, o número de unidades plotadas (polegadas ou mm) por número de unidades do desenho. O tipo de unidade é determinada pelo tamanho de papel, mas você pode alterá-lo na caixa de lista.
    Se inserir uma escala personalizada, Personalizado estará automaticamente selecionada na caixa Escala, mesmo que a escala inserida seja igual a uma escala-padrão da lista. Uma escala personalizada é a proporção entre as unidades plotadas e as unidades de desenho. Por exemplo, 1:12 e 2:24 são plotadas na mesma escala.
Dimensionar um desenho para se ajustar à página
  2. Na caixa de diálogo Plotar, em Escala de plotagem, selecione a opção Ajustar ao papel.
    A escala resultante é automaticamente calculada. A relação de unidades plotadas às unidades de desenho na caixa de escala personalizada é exibida.
Nota: Esta opção não estará disponível quando Área de plotagem for definida para Layout.
