CORTARDGN (_DGNCLIP) (comando)
Recorta a exibição de uma subjacência DGN selecionada de acordo com um limite especificado.
Pesquisa
O limite de corte determina a parte de uma subjacência DGN fora do limite que está oculto. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema DGNFRAME.
O limite especificado precisa estar paralelo à subjacência DGN.
Dica: Use o comando genérico CORTAR para cortar imagens, referências externas, viewports e subjacências.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ativado
Ativa o corte e exibe a subjacência DGN cortada até o limite definido anteriormente.
Desativado
Desativa o corte e exibe toda a subjacência DGN.
Se você recortar novamente a subjacência DGN enquanto o corte estiver desativado, o corte é automaticamente ativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e exibe toda a subjacência DGN.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Polilinha
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Poligonal
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte
Inverte o modo como os objetos de limite de corte são cortados dentro ou fora do limite.
Nota: Você somente pode criar um novo limite de corte para uma subjacência DGN selecionada, quando o limite antigo é excluído.
