Para um desenho 2D com uma vista, você pode criar o modelo e as anotações correspondentes totalmente no espaço do modelo, sem utilizar um layout.
É um método simples, mas com várias exceções, dentre elas
Para desenhar e plotar partindo de um espaço de modelo, é preciso definir e aplicar um fator de escala aos objetos de anotação antes da plotagem. Siga as etapas abaixo.
Antes de começar a desenhar em um espaço de modelo, decida o que representa cada unidade na tela, como polegada, milímetro, quilometro. Por exemplo, se estiver desenhando uma peça de máquina, defina que uma unidade de desenho corresponde a um milímetro. Se você está desenhando um mapa, uma unidade pode ser corresponder a um quilômetro.
Depois que a unidade de desenho do desenho já tiver sido definida, será preciso especificar o estilo de exibição dela, que inclui o tipo e a precisão da unidade. Por exemplo, um valor 14.5 pode ser exibido como 14.500, 14-1/2 ou 1'2-1/2".
Especifique o estilo de exibição das unidades de desenho com o comando UNIDADES. O tipo de unidade de desenho padrão é decimal.
Antes de desenhar, defina a escala para cotas, anotações e blocos nos desenhos. Definir a escala desses elementos de antemão assegura que eles estejam no tamanho correto quando o desenho final for plotado.
Insira a escala de um dos objetos a seguir:
As variáveis de sistema usadas para inserir blocos são UNIDADESINS, INSUNITSDEFSOURCE e INSUNITSDEFTARGET. Isso também é válido para o bloco da legenda e borda do desenho.
Você também pode usar objetos de anotação se desejar dimensionar anotações automaticamente.
Para plotar seu desenho a partir do layout de modelo, calcule o fator de escala exato convertendo a escala do desenho para uma proporção de 1:n. Essa proporção compara as unidades plotadas com as unidades do desenho que representam o tamanho real dos objetos que você está desenhando.
Por exemplo, se planeja plotar na escala de 1/4 polegada = 1 pé, você deve calcular o fator de escala 48 da seguinte forma:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (unidade plotada) = 48 (unidades de desenho)
Usando o mesmo cálculo, o fator de escala para 1 centímetro = 1 metro é 100 e o fator de escala para 1 polegada = 20 pés é 240.
| Escala | Fator de escala | Para plotar tamanho de texto em | Definir tamanho do texto do desenho |
| 1 cm = 1 m | 100 | 3 mm | 30 cm |
| 1/8" = 1'-0" | 96 | 1/8" | 12" |
| 3/16" = 1'-0" | 64 | 1/8" | 8" |
| 1/4" = 1'-0" | 48 | 1/8" | 6" |
| 3/8" = 1'-0" | 32 | 1/8" | 4" |
| 1/2" = 1'-0" | 24 | 1/8" | 3" |
| 3/4" = 1'-0" | 16 | 1/8" | 2" |
| 1" = 1'-0" | 12 | 1/8" | 1.5" |
| 1 1/2" = 1'-0" | 8 | 1/8" | 1.0" |
Se você estiver trabalhando em unidades métricas, deve ter um papel de tamanho 210 x 297 mm (tamanho A4) e um fator de escala igual a 20. Você calcula os limites de grade da seguinte forma:
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
