Mede a distância, raio, ângulo, área e volume de objetos selecionados ou sequência de pontos
O comando MEDIRGEOM executa muitos dos mesmos cálculos que os seguintes comandos:
As informações são exibidas no prompt do comando e na dica da ferramenta dinâmica no formato da unidade atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Mede a distância entre os pontos especificados ao longo das distâncias de componente X, Y e Z e o ângulo relativo ao UCS.
Exibe um total atual da distância entre pontos sucessivos.
Se você inserir as opções Arco, Comprimento ou Desfazer, opções adicionais semelhantes às opções para a criação de uma polilinha são exibidas.
Mede o raio e diâmetro do um arco, círculo ou arco de polilinha especificado.
Mede o ângulo associado ao arco, círculo, segmentos de polilinha e objetos de linha selecionados.
Mede o ângulo formado entre as duas extremidades de um arco utilizando o centro do arco como o vértice.
Mede o ângulo agudo formado entre o local onde o círculo foi originalmente selecionado e um segundo ponto, utilizando o centro do círculo como o vértice.
Mede o ângulo agudo entre duas linhas selecionadas. As linhas não precisam efetuar a interseção.
Mede o ângulo agudo formado ao especificar um ponto para agir como um vértice e outros dois pontos.
Mede a área e o perímetro de um objeto ou de uma área definida.
Calcula a área e o perímetro definidos por pontos especificados.
Ativa o modo Adicionar e mantém um total da área em execução enquanto você define áreas.
Subtrai a área especificada da área total.
Mede o volume de um objeto ou de uma área definida.
Os seguintes sólidos 3D ou objetos 2D podem ser selecionados. Se selecionar um objeto 2D, é preciso especificar uma altura para aquele objeto.
Você deve definir um objeto ao especificar pontos. É preciso especificar pelo menos três pontos para definir um polígono. Todos os pontos precisam estar em um plano paralelo ao plano XY do UCS. Se você não fecha o polígono, uma área será calculada como se existisse uma linha entre o primeiro e o último ponto especificado.
Ativa o modo Adicionar e mantém um total do volume enquanto você define áreas.
Ativa o modo Subtrair e subtrai o volume especificado do volume total.
Você pode especificar as opções semelhantes às usadas para criar polilinhas ao usar as opções Distância, Área e Volume.
Adiciona segmentos de arco ao comprimento total.
Completa o segmento de arco, que é tangente ao segmento anterior.
Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
Digitar um número positivo cria segmentos de arco em sentido anti-horário. Digitar um número negativo cria segmentos de arco em sentido horário.
Especifica o raio do segmento de arco.
Especifica o centro do segmento de arco.
Especifica o comprimento de corda do segmento de arco. Se o segmento anterior for um arco, o segmento do novo arco será desenhado tangente ao segmento do arco anterior.
Desenha um segmento de arco do último ponto especificado ao ponto inicial, criando uma polilinha fechada. Para usar esta opção, pelo menos dois pontos devem ser especificados.
Especifica uma direção inicial para o segmento de arco.
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco de três pontos.
Desenha um segmento de reta com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o segmento da nova linha será desenhado tangente a esse segmento de arco.
Remove o segmento de arco mais recente adicionado à polilinha.
