IMPORTAR (_IMPORT) (comando)
Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual.
Pesquisa
Você pode importar arquivos de dados, que não sejam arquivos DWG, que foram criados com outros aplicativos, para o desenho atual. O processo de importação traduz os dados para os dados correspondentes dos dados no arquivo DWG.
A caixa de diálogo Importar arquivo (uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivo) é exibida.
Em Arquivos de tipo, selecione o formato de arquivo a ser importado. Em Nome do arquivo, selecione o nome do arquivo a ser importado. O arquivo é importado para o desenho.
Os seguintes formatos estão disponíveis para importação no AutoCAD.
Nota: Alguns formatos listados neste tópico podem não estar disponíveis para os produtos individuais com base no AutoCAD.
Formato Descrição Comando relacionado No AutoCAD LT?
3D Studio (*.3ds) Arquivos 3D Studio IMP3DS Não
ACIS (*.sat) Arquivo de objetos sólidos ACIS IMPACIS Não
Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) Arquivos de peça e de montagem do Autodesk Inventor n/a Não
CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) Arquivos de modelo, sessão e exportação CATIA V4 ® n/a Não
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct ) Arquivos de peça e de montagem CATIA ® V5 n/a Não
DGN ( *.dgn ), incluindo os arquivos DGN com extensão de arquivo definida pelo usuário como .sed para arquivos de propagação Arquivo DGN do MicroStation IMPORTARDGN Sim
FBX (*.fbx) Arquivo FBX Autodesk® IMPORTARFBX Não
IGES (*.iges; *.igs) Arquivos IGES IMPORTARIGES Não
JT (*.ij) Arquivo JT n/a Não
Parasolid (*.x_b) Arquivo binário Parasolid n/a Não
Parasolid (*.x_t) Arquivos de texto Parasolid n/a Não
Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) Pro/ENGINEER ® arquivos de peça e montagem n/a Não
Pro/ENGINEER Granite (*.g) Arquivos granite gerados pelo Pro/ENGINEER n/a Não
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) Arquivos granites neutros gerados pelo Pro/ENGINEER n/a Não
Rhino (*.3dm) Arquivos de modelo Rhinoceros® n/a Não
SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) SolidWorks ® arquivos de peça e montagem n/a Não
Meta-arquivo (*.wmf) Meta-arquivo Microsoft Windows ® WMFIN Sim
ETAPA (*.ste; *.stp; *.step): Arquivos STEP n/a Não
Para o tipo de arquivo WMF, selecionar Opções, no menu Ferramentas, dessa caixa de diálogo, exibe a caixa de diálogo Opções de importação de WMF. É possível exibir essa caixa de diálogo diretamente, usando OPCWMF.
Lista de opções
Se FILEDIA = 0, o seguinte prompt é exibido:
Nome do arquivo a ser importado
Especifica o caminho e o nome do arquivo que deseja importar.
