CORTARIMAG (_IMAGECLIP) (comando)
Recorta a exibição da imagem selecionada de acordo com um limite especificado.
Pesquisa Pesquisa
O limite de corte determina a parte da imagem raster que está oculta, fora ou dentro do limite. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema IMAGEFRAME. O limite que você especificar deverá estar em um plano paralelo ao objeto da imagem.
Quando você seleciona uma imagem, a guia contextual Imagem da faixa exibe opções para criar e excluir limites de corte.
Dica: Utilize o comando CORTAR para cortar qualquer tipo de arquivo referenciado: imagens, referências externas, viewports e subjacências DWF, DWFx, PDF e DGN.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ativado
Ativa o corte e exibe a imagem cortada até o limite definido anteriormente.
Desativado
Desativa o corte e exibe toda a imagem e a moldura.
Se você cortar novamente a imagem enquanto o corte estiver desativado, o corte é automaticamente ativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e exibe novamente a imagem original inteira.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Nota: Você só pode criar um novo limite de corte para uma subjacência Imagem selecionada, após o limite antigo ter sido excluído.
Selecionar polilinha
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Poligonal
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte
Inverte o modo como os objetos de limite de corte são cortados dentro ou fora do limite.
