Para criar e personalizar os menus de imagem lado a lado
Criar e visualizar slides de imagem lado a lado e bibliotecas de imagens.
Criar um slide de imagem lado a lado
Desenhe a geometria que deseja que apareça no slide.
Clique na guia Interfacepainel Navegar 2Dmenu suspenso ZoomCentro. Pesquisa
No prompt de comando, digite mslide.
Na caixa de diálogo Criar arquivo de slide, especifique o nome do arquivo.
Clique em Salvar e adicione-o em um arquivo de biblioteca de slides, se desejado. Você pode associar este slide de imagem para uma nova imagem lado a lado.
Para visualizar um slide de imagem lado a lado
No prompt de comando, digite vslide.
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de slide, procure e selecione o arquivo de slides que desejar visualizar.
Clique em Abrir.
O arquivo de slide deve ser exibido na janela de desenho. Execute um Regerar no desenho para limpar o arquivo de slide na tela.
Criar uma biblioteca de slide de imagem lado a lado
Coloque todos seus slides localizados em uma pasta única que deseja adicionar a uma biblioteca de slide.
Execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: Clique no menu Iniciar (Todos os) Programas Acessórios Prompt de comando.
Windows 8: Na tela inicial, digite comando e clique no Prompt de comando.
No prompt do DOS, digite CD <localização da pasta de slides>.
Como um exemplo: CD “c:\slides”
No local dos arquivos de slides, digite dir *.sld /b > <nome do arquivo>.
Como um exemplo: dir *.sld /b > “myslides”
Um arquivo texto será criado com os nomes do slides contidos na pasta atual.
Com o arquivo de texto criado com base em todos os arquivos de slides na pasta atual, digite <Pasta de instalação do AutoCAD/AutoCAD LT>\slidelib.exe <nome do arquivo da biblioteca de slides> < <arquivo de texto com os nomes dos slides>.
Quando terminar, feche a janela DOS.
Cuidado: Após criar sua biblioteca de slides, coloque os arquivos individuais de slide em um lugar seguro, para que não sejam acidentalmente excluídos. Isso é importante se, mais tarde, você desejar reconstruir a biblioteca de slides.
Criar um menu de imagens lado a lado e atribuir um slide de imagens lado a lado
Clique na guia Gerenciar , painel Personalização, Interface do usuário. Pesquisa
Na guia Personalizar, painel Personalizações em <nome do arquivo>, clique no sinal de mais (+) ao lado do nó Herdado para expandi-lo.
Clique com o botão direito do mouse no nó Menus de imagem lado a lado. Clique em Novo menu de imagem lado a lado.
Um novo menu de imagem lado a lado (denominado ImageTileMenu1) é colocado na parte inferior do nó de menus de imagem lado a lado.
Clique com o botão direito do mouse em ImageTileMenu1. Clique em Renomear e insira um novo nome para a imagem lado a lado.
No painel Lista de comandos, arraste um comando para o novo menu lado a lado de imagem no painel Personalizações em <nome do arquivo>.
No painel Propriedades, insira as propriedades para o novo slide lado a lado de imagem como segue:
Na caixa Nome, insira o texto a ser exibido na caixa de listagem para a imagem lado a lado.
Na caixa Descrição, insira uma descrição para a imagem lado a lado.
Na caixa Biblioteca de slides, insira o nome da biblioteca de slides de imagem lado a lado que contém o slide para a imagem lado a lado. A biblioteca de slides de imagem lado a lado precisa estar em uma das pastas que define o caminho de pesquisa de arquivo de suporte. Se você não tiver uma biblioteca de slides, mas tiver um arquivo de slide de imagem lado a lado, deve inserir seu nome na caixa biblioteca de slide de imagem lado a lado.
Na caixa Rótulo do slide, insira o nome do arquivo de slide de imagem lado a lado contido na biblioteca de slide de imagem lado a lado listado na caixa Biblioteca de slides.
