É possível utilizar um mouse, um puck de digitalizador ou um stylus como seu dispositivo apontador, que poderá ter mais de dois botões.
É possível controlar este programa com um dispositivo apontador como um mouse, caneta digitalizadora ou um estilete. Um dispositivo apontador pode ter diversos botões. Os primeiros 10 botões são automaticamente atribuídos pelo programa, exceto o botão 1, que é o botão de seleção. É possível alterar o comportamento dos botões modificando o arquivo de personalização principal (CUIx). Também é possível alterar o modo como os botões do mouse funcionam pelo sistema operacional.
Os primeiros 10 botões do dispositivo apontador são atribuídos automaticamente, mas você pode alterar as atribuições de todos eles, exceto o botão 1, o botão de seleção.
Em um mouse com dois botões, o botão esquerdo é o botão de seleção utilizado para
A operação do botão direito do mouse depende do contexto; ele pode ser usado para
O comportamento contextual da operação de clicar com o botão direito do mouse pode ser alterado usando a variável de sistema SHORTCUTMENU. Os botões adicionais de um dispositivo apontador podem ser personalizados no arquivo principal de personalização (CUIx).
Muitos mouses fornecem botões esquerdo e direito além de uma roda localizada entre os dois botões. Você pode usar a roda para aplicar zoom e efetuar pan em um desenho sem usar qualquer comando.
Por padrão, o fator de zoom é definido em 60%; cada incremento na movimentação da roda altera o nível de zoom em 60%. A variável de sistema ZOOMFACTOR controla a alteração incremental. Quanto maior o número, maior a alteração.
A tabela a seguir lista as ações da roda do mouse suportadas por este programa.
Para... |
Faça isto... |
Aumentar ou diminuir o zoom |
Para aumentar o zoom, movimente a roda para frente e, para diminuir, movimente-a para trás. Utilize a variável de sistema ZOOMWHEEL para alternar a direção da operação de zoom ao girar a roda do mouse. |
Aplicar zoom à extensão do desenho |
Clique duas vezes no botão da roda. |
Pan |
Pressione o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 1. |
Pan (joystick) |
Pressione Ctrl e o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 1. |
Girar câmera |
Pressione Ctrl e o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 0. Não está disponível no AutoCAD LT. |
Órbita livre |
Pressione o botão Ctrl, Shift e o botão da roda e arraste o mouse. Não está disponível no AutoCAD LT. |
Exibir o menu Snap ao objeto |
Clique no botão da roda. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 0. |
