Para definir um estilo de linha de chamada
  1. Clique na guia Iníciopainel AnotaçãoEstilo de linha de chamada múltipla. Pesquisa
  2. No Gerenciador de estilo de linha de chamada múltipla, clique em Novo.
  3. Na caixa de diálogo Criar novo estilo de linha de chamada múltipla, especifique um nome para o novo estilo de linha de chamada múltipla.
  4. Na caixa de diálogo Modificar estilo de linha de chamada múltipla, guia Formato da linha de chamada, marque ou desmarque as seguintes opções:
    • Tipo. Determina o tipo de patamar. Você pode escolher um plano reto, plano de spline ou nenhum plano.
    • Cor. Determina a cor do patamar.
    • Tipo de linha. Determina o tipo de linha do patamar.
    • Espessura de linha. Determina a espessura de linha do patamar.
  5. Especifique um símbolo e tamanho para a ponta de seta da linha de chamada múltipla.
  6. Na guia Estrutura da linha de chamada, marque ou desmarque as seguintes opções:
    • Máximo de pontos da linha de chamada. Especifica o número máximo de pontos para a linha de patamar da linha de chamada múltipla.
    • Primeiro e segundo ângulos do segmento. Especifica o ângulo do primeiro e do segundo pontos no patamar.
    • Patamar - Manter horizontal. Anexa um patamar horizontal no conteúdo da linha de chamada múltipla.
    • Definir distância do patamar. Determina a distância fixa para a linha de patamar da linha de chamada múltipla.
  7. Na guia Conteúdo, especifique o conteúdo do texto ou do bloco para a linha de chamada múltipla. Se o objeto de linha de chamada múltipla irá conter conteúdo de texto, então marque ou desmarque as seguintes opções:
    • Texto padrão. Define o texto padrão para o conteúdo da linha de chamada múltipla. Um campo pode ser aqui inserido.
    • Estilo do texto. Especifica um estilo de texto predefinido para o texto do atributo. Os estilos de texto carregados atualmente são exibidos.
    • Ângulo do texto. Especifica o ângulo de rotação do texto da linha de chamada múltipla.
    • Cor do texto. Especifica a cor do texto da linha de chamada múltipla.
    • Altura do papel. Define a altura do texto como aparecerá no espaço do papel.
    • Enquadrar texto. Enquadra o conteúdo de texto da linha de chamada múltipla com uma caixa de texto.
    • Anexo. Controla a anexação do patamar ao texto da linha de chamada múltipla.
    • Intervalo do patamar. Especifica a distância entre o patamar e o texto da linha de chamada múltipla.
    Se o conteúdo do bloco for especificado, então marque ou desmarque as seguintes opções:
    • Bloco de origem. Especifica qual bloco é usado para o conteúdo da linha de chamada múltipla.
    • Anexo. Especifica a forma com que o bloco é anexado ao objeto de linha de chamada múltipla. Você pode anexar o bloco ao especificar as extensões, o ponto de inserção ou o ponto central do bloco.
    • Cor. Especifica a cor do conteúdo do bloco de linha de chamada múltipla. PorBloco é selecionado por padrão.
  8. Clique em OK.
