Calcula e exibe as propriedades de massa de regiões ou sólidos 3D selecionados.
A tabela mostra as propriedades de massa que são exibidas para todas as regiões.
| Propriedades de massa para todas as regiões | |
| Propriedade de massa | Descrição |
| Area | A área da superfície de sólidos 3D do AutoCAD ou de áreas fechadas de regiões. |
| Perimeter | O comprimento total dos loops internos e externos de uma região. O perímetro de um sólido 3D não é calculado. |
| Bounding box | As duas coordenadas que definem a caixa delimitadora. Para regiões que são coplanares com o plano XY do sistema de coordenadas do usuário atual, a caixa delimitadora é definida pelos cantos diagonais opostos de um retângulo que engloba a região. Para regiões que não são coplanares com o plano XY do UCS atual, a caixa delimitadora é definida pelos cantos diagonais opostos da caixa 3D que engloba a região. |
| Centroid | Uma coordenada 2D ou 3D que é o centro da área de regiões. Para regiões que são coplanares com o plano XY do UCS atual, essa coordenada é um ponto 2D. Para regiões que não são coplanares com o plano XY do UCS atual, essa coordenada é um ponto 3D. |
Se as regiões são coplanares com o plano XY do UCS atual, o as propriedades adicionais são mostradas na seguinte tabela.
| Propriedades de massa adicionais para regiões coplanares | |
| Moments of inertia | Um valor usado ao computar as cargas distribuídas, como pressão de fluido em uma placa ou ao calcular as forças em uma barra em flexão ou torção. A fórmula para determinar momentos de inércia de uma área é momentos_de_inércia_de_área = área_de_interesse * raio 2 Os momentos de inércia da área utilizam unidades de distância elevadas à quarta potência. |
| Products of inertia | Propriedade utilizada para determinar as forças que causam o movimento de um objeto. Ela é sempre calculada em relação a dois planos ortogonais. A fórmula do produto de inércia para os planos YZ e XZ é produto_de_inércia YZ,XZ = mass * dist centroide_a_YZ * dist centroide_a_XZ O valor XY é expresso em unidade de massa vezes o quadrado da distância. |
| Radii of gyration | Outra maneira de indicar os momentos de inércia de um sólido 3D. A fórmula dos raios de giro é raios_giro = (momentos_de_ inércia/massa_do_corpo) 1/2 Os raios de giro são expressos em unidades de distância. |
| Principal moments and X,Y,Z directions about centroid | Cálculos derivados dos produtos de inércia e que possuem os mesmos valores de unidades. O momento de inércia é máximo ao longo de um determinado eixo que passa pelo centróide de um objeto. O momento de inércia é mínimo ao longo do segundo eixo que é normal ao primeiro eixo e também passa pelo centróide. Um terceiro valor incluso nos resultados está entre os valores máximo e mínimo. |
A tabela a seguir mostra as propriedades de massa que são exibidas para sólidos 3D.
| Propriedades de massa para sólidos | |
| Mass | A medida da inércia de um corpo. A densidade é sempre um valor de 1.00, portanto massa e volume possuem o mesmo valor. |
| Volume | A quantidade de espaço 3D contida em um sólido. |
| Bounding box | Definida pelos cantos diagonalmente opostos de uma caixa 3D que contém o sólido. |
| Centroid | Um ponto 3D que é o centro de massa para sólidos. Um sólido de densidade uniforme é assumida. |
| Moments of inertia | Os momentos de inércia da massa, utilizados no cálculo da força necessária para rotacionar um objeto em torno de um eixo específico, como um círculo girando em torno de um eixo. A fórmula dos momentos de inércia da massa é momentos_de_inércia_da_massa = massa_objeto * raio eixo 2 A unidade dos momentos de inércia da massa é a massa (gramas ou slugs) vezes o quadrado da distância. |
| Products of inertia | Propriedade utilizada para determinar as forças que causam o movimento de um objeto. Ela é sempre calculada em relação a dois planos ortogonais. A fórmula do produto de inércia para os planos YZ e XZ é produto_de_inércia YZ,XZ = mass * dist centróide_a_YZ * dist centróide_a_XZ O valor XY é expresso em unidade de massa vezes o quadrado da distância. |
| Radii of gyration | Outra maneira de indicar os momentos de inércia de um sólido. A fórmula dos raios de giro é raios_giro = (momentos_de_ inércia/massa_do_corpo) 1/2 Os raios de giro são expressos em unidades de distância. |
Os prompts a seguir são exibidos.
Utilize um método de seleção de objeto para selecionar regiões ou sólidos 3D para análise. Se você selecionar várias regiões, somente aquelas coplanares com a primeira região selecionada serão aceitas.
Especifique se deseja salvar as propriedades de massa em um arquivo de texto. Por padrão, o arquivo de texto utiliza uma extensão de arquivo .mpr.
