Cria uma linha dupla utilizando segmentos de reta e arcos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica um ponto inicial, o próximo ponto ou o ponto final da linha dupla.
Determina se uma linha dupla quebra quando ela intercepta outra linha dupla, uma linha única ou um arco.
Especifica o posicionamento de capeamentos finais de uma linha dupla.
As terminações especificadas são cobertas, mesmo que elas não dividam um objeto.
Coloca capeamento em ambas as extremidades inicial e final da linha dupla.
Coloca capeamento final somente na extremidade da linha dupla.
Não coloca capeamentos em ambas as extremidades da linha dupla.
Coloca capeamento somente na extremidade inicial da linha dupla.
Quebra um arco ou linha, incluindo outra linha dupla na interseção. Caso contrário, posiciona terminações em ambos os finais da linha dupla.
Desenha uma linha dupla posicionando os pontos centrados ou deslocados a partir da linha dupla. Você também pode desenhar ao longo das pernas direita e esquerda da linha dupla.
Um valor negativo desloca a linha dupla para a esquerda dos pontos de posição, a linha do elástica. Um número positivo desloca a linha dupla para a direita dos pontos de posicionamento.
Inicia ou encerra uma linha dupla fazendo snap a um objeto existente. Quando a opção Snap está ativada, a opção Quebrar determina se é para quebrar o objeto na interseção da linha dupla.
A opção Tamanho especifica o tamanho da área de pesquisa, em pixels. A linha dupla inicia ou termina fazendo snap ao objeto que é encontrado dentro da área de pesquisa e ajusta cada perna para formar uma junção limpa com o objeto. Selecionar a opção Tamanho exibe o seguinte prompt:
Define a largura da linha dupla. A largura da linha é a distância perpendicular de uma perna da linha dupla à outra.
