Define a distância em torno do texto da cota quando a linha de cota quebra para acomodar o texto da cota.
| Tipo: | Real |
| Salvo em: | Desenho |
| Valor inicial: | 0.0900 (imperial) ou 0.6250 (métrico) |
Também define o intervalo entre a anotação e uma linha gancho criada com o comando LINHACHAM. Se você inserir um valor negativo, DIMGAP posicionará uma caixa em torno do texto da cota.
O valor de DIMGAP também é usado como o comprimento mínimo de cada segmento da linha de cota. Para localizar os componentes de uma cota linear dentro das linhas de extensão, é necessário espaço suficiente para as pontas de setas (2 X DIMASZ), ambos os segmentos de linhas de cota (2 X DIMGAP), uma folga em qualquer lado do texto de cota (outro 2 X DIMGAP) e do comprimento do texto de cota, que depende de seu tamanho e o número de casas decimais exibidas.
