CORTARPDF (_PDFCLIP) (comando)
Recorta a exibição de uma subjacência PDF selecionada de acordo com um limite especificado.
Pesquisa
O limite de corte determina a parte de uma imagem fora do limite que está oculto. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema FRAME.
O limite especificado deve estar em um plano paralelo à subjacência PDF.
Dica: Use o comando genérico CORTAR para cortar imagens, referências externas, viewports e subjacências.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar PDF a ser cortado
Especifica qual subjacência você deseja modificar.
Ativar
Ativa o corte e exibe a subjacência PDF cortada para o limite anteriormente definido.
Off
Desativa o corte e exibe toda a subjacência e quadro PDF.
Se você recorta novamente a subjacência PDF quando o corte está desativado, o corte é automaticamente reativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e reexibe a subjacência original completa.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Nota: Você somente pode criar um novo limite de corte para uma subjacência PDF selecionada, quando o limite antigo é excluído.
  • Selecionar polilinha. Define o limite com a polilinha selecionada. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
  • Poligonal.Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
  • Retangular.Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
  • Inverter corte.Inverte o modo do limite de corte: os objetos são cortados fora ou dentro do limite.
