Com AMINERTIA, é possível calcular o momento de inércia de contornos fechados.
Os contornos fechados são os contornos que podem ser hachurados utilizando o comando HATCH do AutoCAD (não o comando BHATCH).
Ao iniciar o comando AMINERTIA, será solicitado a selecionar uma seção transversal. A seção transversal selecionada deve ser um contorno fechado. AutoCAD Mechanical preenche a área e será perguntado se a área preenchida é a área que deseja ser analisada.
Na etapa seguinte, o programa desenha os eixos principais 1 e 2, para o momento de inércia e executa o cálculo do momento de inércia. Os seguintes resultados são exibidos:
Na etapa final do cálculo, especifique a direção das forças de carga. A direção das forças de carga influi no resultado do momento de inércia efetivo. Certifique-se também de que as forças de carga especificadas devem estar atuando no mesmo plano. Os seguintes valores são exibidos.
O bloco do momento de inércia, que consiste em uma tabela contendo os resultados do cálculo do momento de inércia, é exibida e pode ser inserida em qualquer parte do desenho.
Nota: Se alterar o contorno da seção transversal, um novo cálculo do momento de inércia é realizado automaticamente e, o bloco do momento de inércia também é atualizado.
O bloco do momento de inércia é uma tabela de valores contendo os resultados do cálculo do momento de inércia.
Os atributos do bloco do momento de inércia são os seguintes:
Título do bloco |
Nome do bloco. |
I1 |
Momento de inércia ao longo do primeiro eixo principal. |
I2 |
Momento de inércia ao longo do segundo eixo principal. |
Sc |
Distância da fibra ultraperiférica em compressão do eixo neutro. |
St |
Distância da fibra ultraperiférica em tensão do eixo neutro. |
A |
Área da seção transversal. |
Para calcular o momento de inércia em seções transversais de cilindros, cilindros ocos, prismas retangulares, ou prismas retangulares ocos, é possível utilizar os comandos AMINERTIAPROF ou AMINERTIA.
Cada comando utiliza um algoritmo diferente para calcular o momento de inércia. O procedimento para o cálculo do momento de inércia para a mesma seção transversal varia de acordo com os comandos:
O comando AMINERTIA pode ser utilizado em objetos complexos; ele fornece resultados precisos. O comando AMINERTIAPROF pode ser utilizado somente nos tipos de seção transversal mencionados anteriormente; os valores que ele entrega podem variar até 0,1% dos valores obtidos com o comando AMINERTIA. Estes desvios, porém, não têm qualquer impacto sobre os cálculos posteriores.
