Define as propriedades para identificadores utilizados pelo limite de detalhe.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Identificador
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto a ser utilizado para o identificador de limite de detalhe.
Nota: Se você selecionar o estilo de texto denominado “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o estilo de texto do identificador será vinculado à configuração do estilo de texto das configurações principais da norma de desenho. Esta opção está somente disponível para os estilos de vista para detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Botão Estilo de texto
- Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde é possível criar ou modificar estilos de texto.
- Cor do texto
- Especifica a cor a ser utilizada para o identificador da vista para detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor denominada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor do identificador será vinculada à cor que corresponde à propriedade de altura de texto (especificada na caixa de diálogo Configurações de propriedades de objetos). Esta opção está somente disponível para os estilos de vista para detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Altura de texto
- Especifica a altura do identificador de limite de detalhe.
Disposição
- Posiciona o identificador em uma folga no limite da vista para detalhe, como mostrado no ícone.
- Posiciona o identificador fora do limite da vista para detalhe, como mostrado no ícone.
- Símbolo
- Especifica a ponta de seta a ser utilizada em ambos os lados da folga do limite da vista para detalhe. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
- Cor do símbolo
- Especifica a cor a ser utilizada para a ponta de seta. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
Nota: Se você selecionar a cor denominada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Esta opção está somente disponível para os estilos de vista para detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Tamanho de símbolo
- Especifica o tamanho da ponta de seta. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
- Adicione linha de chamada ao afastar o identificador do limite
- Quando selecionado, conecta o limite de detalhe ao identificador com uma linha de chamada, após o identificador ser movido para fora de sua posição padrão.
Nota: Essa configuração não afeta as vistas para detalhe AMDETAIL que já existem em um desenho.
Restaurar padrões
Restaura todos os valores para os valores padrão de norma de desenho e de revisão que o estilo tem como base. Este botão é somente visível para os estilos de vista para detalhe do AutoCAD Mechanical.
