AMRECTANG (comando)
Desenha um retângulo com uma polilinha fechada.
Pesquisa
Resumo
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Primeiro ponto de canto
Define o ponto inicial para desenhar o retângulo. Pressione a BARRA DE ESPAÇO para alternar para a posição do ponto inicial. Um glifo no cursor indica o ponto inicial atual.
Outro ponto de canto
Define o segundo ponto necessário para desenhar o retângulo. Se a entrada dimensional estiver ativada, a dica de ferramentas exibirá a distância até o segundo ponto. É possível pressionar a tecla TAB para mover em direção ao valor que deseja alterar e especificar a distância até o segundo ponto com o teclado.
Área
Cria o retângulo com a área e a base ou a altura. Se as opções Chanfro ou Arredondamento estiverem ativas, o cálculo leva em conta o efeito nos cantos do retângulo.
  • Inserir área do retângulo - especifica a área do retângulo.
  • Calcular cotas do retângulo - especifica se as cotas do retângulo são calculadas com a utilização da base ou do comprimento como um valor conhecido.
  • Inserir base do retângulo - especifica um valor diferente de zero para a base. Se você inserir um valor negativo, a base será estendida para a esquerda.
  • Inserir altura do retângulo - especifica um valor diferente de zero para a altura. Se você inserir um valor negativo, a altura será estendida para baixo.
Rotação
Cria o retângulo com um ângulo de rotação especificado.
  • Ângulo de rotação - especifica o quanto o retângulo deve ser rotacionado. Especifique um valor para o ângulo ou clique em dois pontos da área de desenho para definir a direção
Canto
Desenha um retângulo quando são especificados dois cantos opostos diagonalmente.
Base
Desenha um retângulo quando é especificado o ponto central da base e um canto no lado oposto.
Altura
Desenha um retângulo quando é especificado o ponto central da altura e um canto no lado oposto.
Central
Desenha um retângulo quando é especificado o centro do retângulo e um canto.
Chanfro
Cria um retângulo com cantos chanfrados.
Usar existente
Utiliza os valores exibidos no prompt de comando como comprimentos de chanfro.
Configuração
Exibe a caixa de diálogo Chanfro, que permite especificar os comprimentos do chanfro.
Arredondamento
Cria um retângulo com cantos arredondados.
Usar existente
Utiliza o valor exibido no prompt de comando como raio de arredondamento.
Configuração
Exibe a caixa de diálogo Arredondamento, que permite especificar o raio de arredondamento.
Linha de centro
Cria um retângulo com linhas de centro.
Base
Desenha uma linha de centro paralela à base.
Altura
Desenha uma linha de centro paralela à altura.
Ambos
Desenha linhas de centro paralelas à base e à altura.
Caixa de diálogo
Exibe uma caixa de diálogo com diferentes opções para criar quadrados e retângulos.
