Utilize a guia AM: cálculo para definir preferências para análises de elementos finitos (FEA), cálculos de rolamentos e cálculos de eixos.
FEA |
FEA: Grupo de camadas para tarefa FEA Permite definir o grupo de camadas para o calculo de elementos finitos. O parâmetro standard é o grupo de camadas AM_FEA. Também é possível especificar o uso de qualquer outro grupo de camadas para Análise por Elementos Finitos (FEA). |
FEA: Fator de escala para símbolos Permite definir o fator de escala para os símbolos associados com o cálculo Análise por Elementos Finitos (FEA). Este fator afeta ao tamanho com o que aparece um símbolo no desenho, mas não ao valor de carga que tem associado. |
Criar arquivo de saída automaticamente Salva os resultados do cálculo Análise por Elementos Finitos (FEA) em um arquivo com formato .txt. O nome de dito arquivo será o nome do desenho no que seja utilizado a rotina Análise por Elementos Finitos (FEA). |
Cores Permite definir as cores para a representação de isolinhas e isoáreas. É possível optar entre 12 cores (controlador de gráficos VGA) ou 24 (controlador de gráficos Super VGA). Para alterar as cores pré-definidas, clique no campo de cor correspondente e selecione outra cor na paleta. |
Definir cores standard Permite definir as cores standard para a representação de isolinhas e isoáreas. |
Rolamento |
Modo de cálculo Permite definir a standard para o cálculo. |
Unidades de força Permite definir as unidades de força para o cálculo de rolamentos. |
Unidades de comprimento Permite definir a unidade de comprimento que será utilizado no cálculo de rolamentos. |
Fatores de ajuste de vida |
Confiabilidade Permite especificar um fator para a confiabilidade do rolamento. |
Fator material a2 Permite especificar um fator para o material. |
Fator operativo a3 Permite especificar um fator para as condições de operação. |
Cálculo de eixos |
Seção cônica e Resolução de arredondamento |
standard Determina automaticamente o número de segmentos necessários para a representação ideal da seção cônica e o arredondamento. |
Número de segmentos para Determina o número de segmentos necessários para a representação da seção cônica e o arredondamento. |
Solução da curva resultante |
standard Determina automaticamente o número de segmentos para a representação da curva resultante. |
Número de segmentos para Determina o número de segmentos para a representação da curva resultante. |
