O comando Ocultar pesquisa um tipo de primeiro plano apropriado e define as opções correspondentes.
Lista de itens Exibe uma lista de situação de ocultamento se o objeto selecionado fizer parte de. |
O texto no topo da caixa de diálogo Fornece uma descrição para os itens selecionados para o primeiro plano. Os valores possíveis são: |
Primeiro plano normal Contém somente objetos curvos simples, não blocos. O programa pode utilizar objetos de curva diretamente como contornos e o buscador de contornos pode utilizá-los para determinar um contorno apropriado. Com esta opção, o buscador de contornos não pode definir contornos interiores como ilhas. Normalmente, o buscador de contornos não é utilizado e não é indicado um tipo. Se for utilizado o buscador de contornos, o tipo indicado é “Contorno exterior, furos não possíveis”. |
Primeiro plano de bloco Contém um bloco único. O programa pode utilizar os objetos do bloco diretamente ou com o buscador de contornos. O buscador de contornos permite definir pontos para os quais o contorno que os encerra define ilhas na área de primeiro plano. |
Primeiro plano pré-definido Contém uma peça standard (ou definida pelo usuário) com um contorno pré-definido. |
Primeiro plano definido por programa Alguns objetos inteligentes definem seu próprio método para calcular o contorno. Não é recomendado alterar a seleção. O programa fornece o tipo. |
Primeiro plano vazio A seleção do primeiro plano atual está vazia. O programa não executa nenhuma alteração nem armazena nada. |
Primeiro plano misto Contém mais de um tipo de primeiro plano. As opções são as mesmas que para o primeiro plano normal. |
Primeiro plano |
Procurar contorno externo Ignora os furos e as ilhas na seleção do primeiro plano. Se a opção não for selecionada, as ilhas dentro do contorno externo são consideradas como furos pelos quais o plano de plano de fundo é visível. |
Usar somente elementos de camadas de contorno Para melhorar a seleção do primeiro plano, é possível utilizar um filtro que exclua alguns objetos selecionados de seu uso como contornos. Configure o filtro de forma que somente passem os objetos com a propriedade de contorno do AutoCAD Mechanical ou os objetos de contorno que não sejam do AutoCAD Mechanical. |
guia plano de fundo |
Selecionar/Exibir Realça e edita a seleção de objetos do plano de fundo. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e no desenho é realçado o conjunto de seleção atual. O comando de seleção de objetos do AutoCAD permite adicionar ou remover objetos da seleção do plano de fundo. |
Nome Atribui um nome à operação de cálculo aplicada. Este foco pode ser útil para uma edição posterior. É utilizado ao selecionar a opção Salvar parâmetros para reavaliação na guia Parâmetros. |
Designação de plano de fundo automática Determina de forma automática os objetos que são utilizados para o plano de fundo após selecionar o primeiro plano desejado. O programa exclui objetos no primeiro plano dentre os objetos em primeiro plano selecionados atualmente. |
Editar somente elementos de camadas apropriadas Ativa o filtro de objetos. |
Representação de objetos ocultos |
Invisível em camada AM_9 Situa objetos encobertos pelo primeiro plano nesta camada especial, que é invisível, normalmente porque a camada AM_9 está desativada. |
Traçado Exibe as linhas ocultas segundo sua definição na standard de desenho de linhas ocultas. Por standard, esta representação é uma linha de traços de cor magenta. |
Invisível, excluído Exclui os objetos ocultos. O programa não pode restaurar estes objetos. |
Quebrado em todas as interseções Quebra os objetos em todas as interseções com o objeto de primeiro plano. |
Guia Parâmetros |
Salvar parâmetros para reavaliação Salva a configuração para permitir a realização de uma reavaliação posterior dos objetos ocultos. |
Atualizar visualização agora Atualiza a visualização imediatamente. |
Não podem ser selecionadas entidades de primeiro plano durante a designação de plano de fundo Bloqueia os elementos do primeiro plano durante a seleção do plano de fundo. |
