Utilize a caixa de diálogo Material para selecionar um material para o eixo para o qual estiver executando o cálculo de eixos.
Esta caixa de diálogo é, normalmente, utilizada para selecionar peças ou recursos padrão da biblioteca de conteúdo. Desse modo, muitos dos botões e listas nesta caixa de diálogo estarão vazios.
| Painel Conteúdo Na caixa de diálogo Material, este painel está normalmente vazio. |
Pesquisar Fornece a capacidade de pesquisar conteúdo por palavra-chave. Como o painel Conteúdo está vazio, a pesquisa não localiza nada, exceto os nomes das normas. Nota: Como o painel Conteúdo está vazio, a pesquisa não localiza nada, exceto os nomes das normas.
Inicia a pesquisa, começando pelo elemento selecionado na árvore. Nota: Como o painel Conteúdo está vazio, a pesquisa não localiza nada, exceto os nomes das normas.
Exibe a caixa de diálogo Opções de pesquisa, que permite especificar o modo em que a pesquisa é feita. |
Painel Detalhes Exibe os nomes dos bancos de dados de materiais no sistema. Cada banco de dados é nomeado após a organização de normas que compilou a biblioteca. |
Barra de endereços Exibe o caminho da seleção atual do painel Conteúdo como uma série de vínculos separados por setas. É possível alterar a seleção atual usando a seleção de um novo caminho no menu que é exibido ao clicar em uma seta dentro da barra de direção. |
Elementos do menu de contexto do botão direito do mouse |
Opções de visualização Exibe a caixa de diálogo Opções, que permite definir o tamanho de ícones na guia Detalhes e especificar como devem ser exibidos. |
Ver Imagem maior Exibe uma imagem ampliada do ícone selecionado. |
