Sobre Vistas de anotação
Uma vista de anotação é uma vista que é gerada a partir de um componente com o objetivo explícito de anotá-lo.
As vistas de anotação são associativas e sempre que a peça ou a montagem forem alteradas no espaço do modelo, a vista de anotação será atualizada automaticamente. Se a vista de anotação for anotada utilizando objetos como cotas, listas de peças e balões de referências, estas refletirão a alteração de forma automática. No navegador do Mechanical, as vistas de anotação são indicadas utilizando o ícone .
Vistas de anotação no layout
Possibilita colocar as vistas de anotação em um layout para usar o espaço do modelo exclusivamente para projetar e criar layouts para detalhamento/anotação. Ainda que as vistas de anotação estejam principalmente projetadas para a utilização em layouts, também é possível utilizá-las no espaço do modelo.
Subvistas e legendas de subvista
Da mesma maneira que um componente contém vistas de componentes, uma vista de anotação contém subvistas. A subvista corresponde à vista de componente para o qual a vista de anotação de componente é gerada. O AutoCAD Mechanical pode gerar automaticamente uma legenda para cada subvista no momento em que você insere uma vista de anotação na área de desenho. A legenda origina-se a partir de uma fórmula e a altura do texto da legenda é controlada pelas configurações da norma de desenho.
Vistas de anotação como referências externas
Da mesma maneira que você cria referências externas para componentes, é possível criar referências externas para vistas de anotação. Portanto, se possuir uma vista de anotação totalmente anotada como parte de uma montagem em um arquivo dwg, é possível reutilizá-la em outros desenhos.
Com a exceção da escala, todas as modificações que você executar na vista de anotação serão inseridas de volta na origem. Sendo assim, se você modificar uma anotação na vista de anotação, o arquivo de desenho de origem e todos os demais arquivos dwg, que fazem referência a essa vista de anotação, refletirão a alteração. Se você deseja alterar uma anotação sem afetar o desenho de origem, é possível tornar a vista de anotação local. A vista de anotação, portanto, se torna uma vista de anotação local de um componente externo. Isso permite modificar as anotações na vista de anotação sem afetar outros arquivos de desenho.
As vistas de anotação locais de componentes de referência externa só podem ser externalizadas ao desenho de origem.
