Borda do desenho com bloco da legenda (caixa de diálogo)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as propriedades de bordas do desenho e os blocos da legenda criados com o comando AMTITLE.
Formato de papel
Contém as bordas do desenho standard, salvos na pasta de marcações do título. É possível utilizar um dos formatos standard ou selecionar um formato personalizado. Para utilizar um formato personalizado, execute o comando AMOPTIONS e, na guia AM:Padrões (caixa de diálogo Opções), clique duas vezes em Folhas de desenhos. Na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos, em Formato de papel standard, selecione Adicional para selecionar e adicionar um formato de papel personalizado à lista existente.
bloco da legenda
Contém os bloco da legendas de legenda standard, salvos na pasta de marcação do título. É possível utilizar um dos formatos standard ou selecionar um formato personalizado. Para utilizar um formato personalizado, execute o comando AMOPTIONS e, na guia AM:Padrões (caixa de diálogo Opções), clique duas vezes em Folhas de desenhos. Na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos, em Bloco do título, selecione Adicional para selecionar e adicionar um formato de papel personalizado à lista existente.
bloco da legendas de extensão
Abre a caixa de diálogo bloco da legenda de extensão para adicionar extensões do bloco da legenda ao desenho. Esta opção somente está disponível para o standard GOST.
Escala
Mostra todos os fatores de escala standard. Também pode especificar fatores de escala personalizados.
Calcular
Sugere um fator de escala para uma seção do desenho ou para o tamanho dos objetos que sejam localizados no desenho uma borda pré-selecionada. O fator de escala calculado aparece na caixa de escala. A opção Calcular não está disponível no espaço Layout.
Opções
Definir fator de escala básica
Se esta opção está ativada, o fator de escala da seção é salvo na configuração como fator de escala básica (somente no espaço do modelo).
Definir valores standard do desenho
Estabelece a grade, as referências, os limites, a escala do tipo de linha e outras opções com os valores standard correspondentes ao fator de escala selecionado. Afeta às o próximos variáveis de sistema:
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
Reescalonar
Ajusta o texto, os símbolos, as cotas, as tabelas e outros elementos de acordo com o fator de escala sobreposto.
Mover objetos
Coloca os objetos no editor do desenho dentro da borda do desenho inserida. Se você também seleciona a opção Posicionamento automático, os objetos selecionados são movidos ao centro da borda.
Move os objetos selecionados ao centro da borda. Seleciona automaticamente todos os objetos colocados dentro de uma borda do desenho inserida, se a opção Objetos a reescalonar: Seleção automática estiver ativada na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos (acessado a partir da guia AM:Padrões da caixa de diálogo Opções). Se não existe uma borda, seleciona todos os objetos. Se os objetos estão colocados fora da borda, desative a caixa de seleção automática da caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos (que é acessado a partir da guia AM: Padrões da caixa de diálogo Opções). Caso contrário, os objetos fora da borda não farão parte da borda selecionada.
Reutilizar todas as camadas
Seleciona todas as camadas que contêm objetos, as move dentro da borda e as reutiliza. Restaura o estado das camadas ao concluir.
Recuperar a partir da referência de peça
Obtém da referência da peça os valores para o bloco da legenda. Se o desenho contém mais de uma referência de peça, selecione uma.
Recuperar da Propriedade de montagem
Obtém das propriedades da montagem os valores para o bloco da legenda.
Ler um arquivo externo
Importar
Exibe uma lista de arquivos com a extensão .tit. Se você importa arquivos de uma localização externa ou se utiliza com frequência entradas de bordas do desenho e bloco da legenda, é possível importar a informação de um arquivo externo. Este arquivo importado será a interface para a administração do desenho.
