Cria linhas de centro na camada atual e de forma paramétrica é associado à geometria que faz referência.
Pesquisa
Resumo
É possível criar uma linha de centro
Entre duas arestas
Ao longo do ponto médio de uma aresta
No centro de um círculo ou arco
AMCENLINE utiliza as variáveis do sistema AMCLGAP, AMCLOSHT e AMCLCM para determinar o tamanho da marca de centro e linhas de centro. O tamanho da marca de centro permanece fixo durante as atualizações, a não ser que AMCLPAR seja ativado.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecionar aresta
Seleciona um arco ou um círculo de linha para utilizar como referência para a linha de centro.
Selecionar aresta espelhada
Seleciona o segundo objeto para fazer par com o primeiro objeto selecionado. Pressione ENTER para utilizar somente o primeiro objeto selecionado. As solicitações posteriores dependerão do que você selecionou.
Uma aresta linear selecionada
Cria uma linha de centro perpendicular à aresta linear selecionada que passa por seu meio. Recorte o início e extremidades da linha de centro.
Primeiro ponto de recorte: especifica o ponto inicial da linha de centro.
Segundo ponto de recorte: especifica o ponto final da linha de centro.
Um arco ou círculo selecionado
Cria uma marca de centro no centro do círculo ou do arco.
Duas arestas ou arcos lineares selecionados
Cria uma linha de centro ao longo da linha de espelho entre dois arcos ou círculos selecionados. Recorte o início e extremidades da linha de centro.
