Comando AMPOWERDIM_ROT
Cria cotas lineares rotacionadas.
Pesquisa
Resumo
Este comando é um atalho da opção Linear Rotacionada do comando AMPOWERDIM. Mede a distância entre dois pontos em uma direção que forma um ângulo com a linha que liga os dois pontos.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Ângulo de linha de cota
Especifica a distância pela qual rotacionar a linha de cota.
Origem da primeira linha de extensão
Especifica o primeiro ponto que define a cota linear rotacionada (1 na ilustração).
Origem da segunda linha de extensão
Especifica o segundo ponto que define a cota linear rotacionada (2 na ilustração).
Localização da linha de cota
Especifica onde colocar a linha de cota. A linha de cota se move somente na direção perpendicular ao ângulo especificado (3 na ilustração).
Rotacionada
Estabelece o tipo de cota em cotas lineares rotacionadas.
  • Ângulo de linha de cota - Especifica a distância pela qual rotacionar a linha de cota.
  • Origem da primeira linha de extensão - Especifica o primeiro ponto que define a cota linear rotacionada (1 na ilustração).
  • Origem da segunda linha de extensão - Especifica o segundo ponto que define a cota linear rotacionada (2 na ilustração).
  • Localização da linha de cota - Especifica o local onde inserir a linha de cota. A linha de cota se move somente na direção perpendicular ao ângulo especificado (3 na ilustração).
Opções de posicionamento
Fornece opções para sobrepor os parâmetros de SNAP standard.
  • Selecionar objeto - Especifica o objeto a ser utilizado como a base para o cálculo da referência de distância.
  • Opções - Exibe uma caixa de diálogo que permite sobrepor a referência de distância ou ativa ou desativa Snap temporariamente.
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
