Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros padrão dos símbolos de junta fixa para a standard de desenho atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre. |
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para símbolos do identificador de referência e de operação. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos do identificador de referência e de operação será alterada de acordo.
Tamanho Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para símbolos do identificador de referência e de operação. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos do identificador de referência e de operação será alterado de acordo.
Ponta de seta da superfície Especifica a ponta de seta a ser utilizada para linhas de chamada de indicação da superfície. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Tamanho Especifica o tamanho da ponta de seta da linha de chamada indicativa de superfície. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Tipo de linha do lado mais distante Especifica o tipo de linha que será utilizada para as linhas de indicação da superfície que apontam para superfícies ocultas. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Cor Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para símbolos do identificador de referência e de operação. Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos do identificador de referência e de operação será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos do identificador de referência e de operação. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos do identificador de referência e de operação será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão do texto dos símbolos do identificador de referência e de operação. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na Caixa de diálogo configurações de propriedade de objetos. Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor do texto nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos do identificador de referência e de operação será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
