Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes do símbolo de identificação de referência.
Guia Símbolo |
Opções |
Referência em lado distante Altera o tipo de linha das linhas de chamada de indicação de superfície para indicar que a referência está no lado extremo de um componente. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção é alterado para indicar o estado atual. Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões de normas de desenho que permitem as linhas de indicação de superfície. |
Exigências Contém botões e caixas de edição para especificar a referência. As caixas de edição são nomeadas somente nas dicas de ferramentas. Aponte com o mouse para identificá-los. |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor nas caixas Nota de referência de rosca ou Nota de rosca. A visualização da área do desenho exibe o caractere especial, enquanto a caixa de diálogo exibe a sequência de teclas correspondente. Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões das normas de desenho que permitem notas de referência ou notas de rosca. |
![]() Identificador de referência Especifica uma legenda para o identificador de referência (1 na imagem anterior). É possível especificar um máximo de dois caracteres para a legenda. |
Nota de referência Especifica alvos de referência que correspondem a um ou mais pontos em uma superfície. Normalmente, esta caixa contém uma série de alvos de referência separados por vírgulas (2 na imagem anterior). Nota:
Esta opção somente é visível nas revisões de normas de desenho que permitem notas de referência. |
Nota de rosca Especifica o diâmetro de um parafuso ou engrenagem que deseja usar como referência (3 na imagem anterior). Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões de normas de desenho que permitem notas de rosca. |
Guia chamada de detalhe e texto |
Chamada de detalhe |
Ponta de seta Especifica o tipo de triângulo de operação de referência que será utilizada ao final do condutor. Selecione uma extremidade no menu suspenso. A lista de extremidades é ajustado ao padrão do desenho atual. A extremidade padrão é a extremidade regular para símbolos. Defina na caixa de diálogo Opções. |
Ponta de seta da superfície Especifica o tipo de ponta de seta que será utilizado no final da linha de chamada de indicação de superfície. Quando a extremidade é estabelecida em Por Padrão, adquire a extremidade do padrão atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta selecionada para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações do Identificador de referência e de operação), a ponta de seta deste símbolo será atualizada automaticamente. Nota:
Esta opção ficará disponível somente se houver uma linha de indicação de superfície para o símbolo que você está editando. |
| Editar objeto anexado | |||
Anexar Anexa o símbolo a uma geometria do desenho. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
linha de extensão de superfície Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo. |
Deslocamento de objeto Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão de superfície e a extremidade do objeto anexado. |
Sincronizar Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO. ![]() |
Extensão além de condutor Define a distância entre a extremidade da linha de extensão de superfície e o ponto inicial do condutor. |
Sincronizar Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE. ![]() |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Identificador de operação de referência e permite editar os parâmetros padrão para o padrão atual do desenho. |
